petruha
Зарегистрирован: 10.08.2005 Сообщения: 81 Откуда: Фастов(Киев. обл.)
Добавлено: Ср Авг 10, 2005 17:26 Заголовок сообщения: Прошить samsung 9400 via через спутник |
Всем привет! Недавно достал я это чудо за 50 баксов бэушное, но рабочее. поставил тарелку, ловлю на нее хотберд, сириус и амос. Достал я карточку под него. все работает(И ртв и наше кино, детский мир телеклуб и т. д.). Но когда узнал, что можно смотреть на него канал спайс платинум, я нашел его, но пишет, что нет прав для просмотра. Хотя эта карточка на другом тюнере этот канал открывает.
Может его(тюнер) перепрошить надо??? Я читал, что на него есть ПО на хотберде и на сириусе. Если кто знает, как это сделать(обновить ПО через спутник, какие частоты ставить поляризацию), помогите пожалуйста?
И еще вопрос, Если я таким способом обновлю ПО, то настроенные каналы стираются или остаются  |
man_1
Зарегистрирован: 10.05.2005 Сообщения: 27 Откуда: Ростов-на-Дону
Добавлено: Ср Авг 10, 2005 17:34 Заголовок сообщения: |
Да причем же здесь ПО ресивера?
Карту прошивать надо. |
petruha
Добавлено: Чт Авг 11, 2005 8:11 Заголовок сообщения: |
Ладно, пойду отнесу карту к этим товарищам, которые мне ее продали.
Они обещали, если будут проблемы то поменяют карточку.
Но все-таки меня интересует вопрос, как обновить ПО через спутник. Ведь если есть такая возможность, то почему бы это не сделать. Для чего-то же пишут эти прошивки и "вывешивают" их на спутниках Должны же они что-то улучшать в ресиверах илинет
Люди Расскажите как!, какие параметры забить, и что оно мне улучшит., и останутся ли после этого забитые каналы?или они стираются  |
Добавлено: Чт Авг 11, 2005 9:11 Заголовок сообщения: |
Возможно что это действителъно проблемма ПО . Если ты говоришъ что на другом ресивере Spice Platinum с этой картой показывает. А перепрошитъ ресивер можно со спутника Astra 19E . У меня к сожалению Самсунга нету поэтому точно не помню как . Помоему когда входишъ в меню обновления ПО там будут все пораметры Авто , Нужно выбратъ спутник Astra , нужно поставитъ на строчку частота и нажатъ вправо , тогда высвитится нужная частота которая уже установлена на заводе . Затем надо нажатъ ОК и ждатъ пока не завершится загрузка. Помоему так . Если я не прав пустъ меня поправят. Каналы должны остатъся. _________________ Satellite Solutions For The UK |
petruha
Добавлено: Чт Авг 11, 2005 10:53 Заголовок сообщения: |
Нету у меня астры. Есть только хотбёрд, сириус и амос. В инете в описаниях даного ресивера неоднократно всречал, что есть возможность обновления ПО с хотберда, а за астру первый раз слышу.
А вот интересно, можно ли таким способом сломать тюнер, если ввести что-то не то, А  |
Добавлено: Чт Авг 11, 2005 11:02 Заголовок сообщения: |
Да с Хот Бёрда тоже ранъше мне удавалосъ загрузитъ но не всегда. Попробуй то что я описал выше толъко выбери Hot Bird. Если естъ возможностъ загрузитъ новое ПО то ты увидешъ на экране. _________________ Satellite Solutions For The UK |
man_1
Добавлено: Чт Авг 11, 2005 11:30 Заголовок сообщения: |
| Если так уж хочется перепрошить, то зачем обязательно со спутника?? |
petruha
Добавлено: Чт Авг 11, 2005 12:49 Заголовок сообщения: |
Наверное потому, что я этого никогда не делал. И мне кажется это безопасней, чем с помощью компа и кабелей. Да и нету у меня никаких кабелей и програматоров. И программ тоже нету. И на ресивере впереди никаких кнопок, а сзади 2 скарта, LNB и кнопка вкл/выкл. Это что, его разбирать надо, шото куда-то впаивать, подсоединять на комп.???
да ладно, попробую шо-то поставить с хотбёрда , может получится.
если кто знает где о прошивании этих ресиверов написано, дайте ссылку я почитаю. Может это не так уж сложно, как я думаю Спасибо! |
Добавлено: Чт Авг 11, 2005 13:24 Заголовок сообщения: |
На этот ресивер новое ПО может идти с Хотбёрда или с Сириуса. Как делать описАл Avsat, смотри выше.
Не думаю, что новое ПО решит проблему. Скорее, другая карта, тоже рабочая. |
petruha
Добавлено: Чт Авг 11, 2005 15:18 Заголовок сообщения: |
Ладно, разберусь. А кто знает, где лежат или можно взять инструкцию по перепрошивке даного ресивера через комп и что для этого нужно???  |
Добавлено: Чт Авг 11, 2005 16:40 Заголовок сообщения: |
Сеттинги можно загонять через переходник: снимаем крышку аппарата, подсоединяемся через переходник к СОМ порту и вперёд!
Софт аппарата через СОМ порт не льётся, нужен JTag и подпаяться в определённые места.
Совершенно не понимаю, на фига это всё надо. Дело всё в карте, нужно подобрать такую, которая работает с этим Самсунгом. Третий раз я повторять не буду! |
petruha
Добавлено: Чт Авг 11, 2005 16:57 Заголовок сообщения: |
| Спасибо большое за ответ.. На выходных поеду поменяю карту. |
