KAON KSF-200 BL-2.1.9!!! Помогите!
feddn
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2005 21:18    Заголовок сообщения: KAON KSF-200 BL-2.1.9!!! Помогите! Ответить с цитатой
В связи, так сказать, с производственной необходимостью
я слил конфигурацию спутников и каналов с KSF-230 (HW-16.C0.A1) на KSF-200 (HW-16.80.01). Я так и раньше делал, чтобы не забивать каналы вручную. Сначала зашиваю
чистый KSF-200 прошивкой от KSF-230 через KUP 230 в инженерном режиме, потом
соединяю их между собой и сливаю конфигурацию. Затем прошиваю KSF-200 родной
прошивкой и получаю полностью прописанный ресивер. На обоих ресиверах загрузчик
6.1.9. А в итоге на KSF-200 сам собой загрузчик изменился на 2.1.9. Теперь б…. никаких
прошивок не видит. Попытался залить загрузчик 6.1.9 - бесполезно. 6.1.9 занимает 128Кб,
а 2.1.9 – 64Кб. Ему просто не хватает памяти.
Подскажите, можно ли вернуть всё на свои места без паяльника?
Заранее благодарен. Embarassed
привет!
syng
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2005 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только паяльник! споследуюшей прошивкой флещки
feddn
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2005 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно.
привет!
feddn
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2005 5:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди!
Я вычислил, от чего эта беда случилась.
Всё дело в «родной» прошивке для KSF-200Z.
Я её скачал с сайта http://www.cam.741.com/k.htm она называется
R_KSF-200Z_HW-16.80.01_Fech-031208_SW-0B.00.01_EMU-5.8.74_CA-2.2.2_Kaon.info.ms.rar
Какой-то урод забил в прошивку загрузчик 2.1.9, короче подложил свинью.
Будьте осторожны с этим сайтом, а то можете влететь как я.
привет!
syng
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2005 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для feddn прошивка с этого сайта проверенна все нормальн о! причина видемо втом вспешке всетаки было загруженна версия аппаратная другач!!!
feddn
СообщениеДобавлено: Пн Авг 15, 2005 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта прошивка убивает исключительно KAONы, которые изначально назывались 200S, а на 200Z эта прошивка работает нормально, а аппаратная версия у них одинаковая- 16.80.91.
привет!
mabor
СообщениеДобавлено: Ср Авг 17, 2005 7:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно также и я попал с этой прошивкой на KAON 200 с того же сайта .Самое главное что сразу после прошивки все работает ,все открывается,а слетает все когда проходит какое то время(или после нескольких отключений от сети).Заметил что убитые рессиверы только KAON-200 (не KAON-200Z и не KAON-230)Скорее всего теперь придеться разбираться как их JTAG-ить.
feddn
СообщениеДобавлено: Ср Авг 17, 2005 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пробовал залить загрузчик 2.1.2, который занимает те же
64Кб что и 2.1.9- не шьется. То есть с этим "загрузчиком" KAON
не видит ничего. Всё это очень похоже на вирус, который
маскируется под BootLoader 2.1.9 и просто блокирует любую
прошивку.
привет!
smailbk
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2005 7:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[Кто знает как оживить Kaon k200Z. После прошивки R_KSF-200Z_HW-16.80.01_Fech-031208_SW-0B.00.01_EMU-5.8.74_CA-2.2.2_Kaon.info.ms.rar тюнер потух и теперь совсем не включается,передняя панель не светится.Хотя до этого несколько К200 успешно перешивал и Спорт работал.В спешке не посмотрел на этом тюнере версию ПО. Загрузчик высветился 6.1.8.
feddn
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2005 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Говрят если пишет каон fail то нужно kup 300 залить файл First_v88_xh
Ну я залил, а что дальше делать?
Залиться- то он залился, только изменений я никаких не заметил.
Как был 2.1.9, так и остался.
Люди!
Неужели нет ни кого, кто бы обошёлся без паяльника?
Поделитесь, как быть? Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
привет!
feddn
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2005 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Земля то круглая, люди!
Я не пугаю (ни в коем случае)
сегодня я нуждаюсь в помощи, завтра- кто- нибудь из вас,
тех что знмают, но молчат.
Мы здесь все в одной кастрюле варимся.
Будь- то тинэйджер или академик
привет!
Dima Tiunov
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2005 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рад бы помочь, но стакой проблемой не сталкивался.
Может там кто поможет:
http://www.allsat.biz/Forum/viewtopic.php?t=6552&sid=fcf494637e10ee2f7930dc073d64e8fb
feddn
СообщениеДобавлено: Сб Авг 27, 2005 9:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ссылку, Дима.
привет!
pipez
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2005 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите найти прошивку с эмулятором и ключами по новее.
У меня Каон 200Z
H/W 16.80.91
Это R_KSF-200FTA_HW-16.80.91_Fech-031211_SW-0A.00.00_EMU-5.8.74_CA-2.2.2_kaon.info.ms.bin прошивку грузить не хочет,кричит что бинарник старый.
Вот ещё: как наз. прога,которой конфикурация каналов сливается и заливается на этот рессивер?
fransua
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Каон 200Z
H/W 16.80.91
Вот здесь найдете все что нужно для Kaon http://sputnik-sharing.ucoz.ru/forum/12-2-1
Georgg
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2011 8:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответ через 6 лет!
За это время или ишак или падишах ...
