broker
Добавлено: Сб Июн 26, 2004 12:26 Заголовок сообщения: какой из каналов выбрать для точной настройки антенны |
| В центре - головка на Сириус - какой канал и из какого из спутников в позиции 5 гр. в.д. со стабильной орбитой вібрать для точной настройки антенні. Аналогично для 13 град и 4 град з.д. Мое местоположение - 26 в.д., 49 с.ш. Спасибо за ответ. |
альяно
Добавлено: Сб Июн 26, 2004 15:59 Заголовок сообщения: |
на Сириусе можно настроить по 11766000......27500.....Н
на Amos1 .... 11762000....21750......Н
на Hotbird ..... 12245000....27500......Н
Евгений
Добавлено: Сб Июн 26, 2004 18:20 Заголовок сообщения: |
| На Хот Берде еще 12692 (Там, где АБ САТ и ОНИКС) |
GAMMA
Добавлено: Вс Июн 27, 2004 15:52 Заголовок сообщения: |
| Для точной настройки надо выбирать самые слабые каналы, на мощных может зашкаливать уровень качества ! На Сириусе у меня 11766 зашкал и точную подстройку делаю по Виасат Хистори. То же и с другими спутниками. Сначала настраиваете на сильный транспондер, а потом доводку делаете по слабому. |
альяно
Добавлено: Вс Июн 27, 2004 17:22 Заголовок сообщения: |
Ну уж если вдаваться в тонкости то.......
на Сириусе 11766(украинский пакет) и Виасат
расположены на разных спутниках
и при точной настройке на один из них, настройка на другой
получается НЕ точной (азимуты и угол возвышения спутников
- различен)
Удачи... |
Добавлено: Вс Июн 27, 2004 19:47 Заголовок сообщения: |
| Точная настройка без анализатора ,даже самого простого,не получится.Там все видно , все трансподеры.И действительно,и птица и звезда , это спутниковые системы и это надо учитывать. |
Добавлено: Вс Июн 27, 2004 23:44 Заголовок сообщения: |
| GAMMA писал(а): | | Для точной настройки надо выбирать самые слабые каналы, на мощных может зашкаливать уровень качества ! На Сириусе у меня 11766 зашкал и точную подстройку делаю по Виасат Хистори. То же и с другими спутниками. Сначала настраиваете на сильный транспондер, а потом доводку делаете по слабому. | На Satlook Digital я наоборорот настраиваю по сильному сигналу.У меня в частности это 11766Н. _________________ Satellite Solutions For The UK |
альяно
Добавлено: Пн Июн 28, 2004 7:30 Заголовок сообщения: |
Вообще я для Сириуса дал не самый сильный
а самый "популярный" (и открытый) транспондер
Самый сильный сигнал с Сириуса
OTV - 12697.....14685.......V
прёт так, что конвертор "плавится"
Искать Сириус лучше по этому транспондеру...
а настраивать конечно лучше по более слабому.... |
Добавлено: Пн Июн 28, 2004 9:31 Заголовок сообщения: |
Я всегда настраиваю на Сириусе по аналоговому тр. 12437 V. И тогда
оба Сириуса ловятся хорошо. Хотя и анализатор у меня цифровой, после долгих проб пришёл к выводу, что так лучше всего.
С Амосом действую по-другому: сперва ловлю цифровой пакет с 5гр.
Вест (12543 Н 27500 3/4). Потом подстраиваю по 11405 Н 12660 3/4 с
Амоса.
На Хотбёрде за основу беру итальянцев, всё равно каких.
Всё это, как вы все понимаете, зависит от места приёма. Для меня это север Германии. |
