Как бороться с болтающимися Горизонтами
agz
СообщениеДобавлено: Вс Июн 27, 2004 13:57    Заголовок сообщения: Как бороться с болтающимися Горизонтами Ответить с цитатой
Вычитал на satpro.ru в FAQ следующую инфу:
=== cut ===
Если Вы используете антенну НЕ БОЛЕЕ 2 м, то:
Узнайте точное время прохождения спутником плоскости экватора.
Настройте антенну как можно точнее на спутник точно в это время.
Не изменяя положения самого рефлектора, расстройте антенну, сместив
облучатель по оси антенны из точки фокуса ближе или дальше от рефлектора
на максимальное расстояние, при котором качество еще остается приемлемым.
Для указанных спутников будет работать.
=== cut ===
Внимание, вопрос! Это надо конвертер задвинуть до конца до максимума,
или все-же облучатель задвигать тоже? Если второе то это довольно сложно.
Эта процедура что дает? Диаграмма направленности антенны расширяется
что-ли? Я все-же думаю если спутник сильно болтается, как например
Горизонт на 96,5E: почти 7deg от экватора - это не поможет.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 27, 2004 16:21    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
Думаю,надо в этом случае , "задвигать" всё. Эта система у меня была эффективной , когда "восьмерка" не расходилась более чем на 2 градуса.,и условно сила сигнала при диаметре антенны 1,4 была 100%, а я принимал на 1,80 .Прием велся с 53е в аналоге. Возьмите обыкновенную линзу и увидите "жечь" начинает еще раньше , до точки фокуса.Все спутники неподвижно не стоят облучатели для нас корректируют минимальные погрешности , кто не обращает на это вномани "ловит" дожди и даже различие зимы и лета.
agz
СообщениеДобавлено: Вс Июн 27, 2004 17:07    Заголовок сообщения: Re: . Ответить с цитатой
Сейчас только с крыши спустился: Действительно, диаграмма стала шире. Ну еще посмотрим...
agz
СообщениеДобавлено: Вс Июн 27, 2004 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда, ничего хорошего не получилось.
Спутник ушел на 2 градуса на юг от экватора и картинка вся в мухах.
Результат вообщем-то не такой уж и плохой: При точной фокусировке нормальный
прием был возможен в течении 1 часа, а теперь 2,5 часа! Smile
СообщениеДобавлено: Вс Июн 27, 2004 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ,конечно, не метод .Любая расстройка антенны спутниковой , где важен миллиметр , ничего хорошего не дает.Ставьте две головки по вертикали или корректор...актуатор.Удачи!
agz
СообщениеДобавлено: Пн Июн 28, 2004 3:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как две головки? Есть более подробная инфа по этому методу?
альяно
СообщениеДобавлено: Пн Июн 28, 2004 6:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень оригинально проблему Горизонта 96.5Е(и не только его)
решил SkyStar он же Yura - это "салазки"
которые перемещают конвертор по вертикали
(отдельным актюатором)
если интересно почитай (там есть и фото)
http://www.pyramidmagsat.honsat.ru/viewtopic.php?t=5925&start=180
Если антенна прямофокусная (хотя и на оффсете тоже)
аналогичного эффекта
(перемещения конвертора по вертикали) можно достичь прощее......
- выдвижением верхней ( для оффсета - нижней) штанги держателя конвертора
(если интересно опишу подробнее)
agz
СообщениеДобавлено: Пн Июн 28, 2004 6:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давай, у меня как раз антенна прямофокусная.
Желательно подробно и с картинками Razz
Вот тут вот моя антенна сфотографирована:
http://www.orbitatelecom.kz/equipment/chant/img/P180-6r-1.jpg
http://www.orbitatelecom.kz/equipment/chant/img/P180-6r-2.jpg
ivan
СообщениеДобавлено: Пн Июн 28, 2004 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я довольно давно искал варианты слежения за спутниками с наклонной орбитой, не применяя двигатели.
Так вот, один из вариантов, у меня был метод "трех конверторов" который предусматривал, расположение трех конверторов вертикально. Один в фокусе, другой нал ним, третий под ним.
И антенна для этого, безусловно большая, и оффсетная.
Все конвертора, управлялись DISEqC коммутатором, и подключались, с учетом болтанки спутника, и привязывались к времени.
Таким образом, мне удавалось "держать" сигнал, на протяжении суток!
Со спутника 48ВД и в Ku диапазоне.
Но блин тут настает интересность.
Время, в которое спутник в "нулевой" точке, медленно добавляется, с учетом времени года, и приходилось вносить коррекцию в момент перехода с конвертора на конвертор.
Это поборол легко.
А вот то, что "восьмерка" Которую выписывает в небе спутник, с временем года, наклоняется, то чуть чуть слева направо, то чуть справа на лево. И верхний и нижний конвертор, в конце концов, начинал "непопадать" и все сваливалось.
Приходилость лезть каждые пол года и подстраивать.
А про это никто и слышать не хотел.
По этому, и пришлось все таки делать двухкоординатное управление, и слежение по "маяку" идущему от спутника.
Старик и Море
СообщениеДобавлено: Пн Июн 28, 2004 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так чего проше --- к нижней штанге шток актуатора цепляй так чтоб он смотрел вниз ,а сам актуаторкрепи мотором к верху к ободу зеркала Только добрый совет для верхних штанг немного ослабь крепление чтоб придать им свободу
альяно
СообщениеДобавлено: Пн Июн 28, 2004 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старик и Море - правильно описАл технологию....
правда в ней есть детали
Чтобы конвертор перемещался перпендикулярно орбите
(и не изменялся азимут) необходимо чтобы
две верхние штанги и нижняя (вместо которой установлен
актюатор) располагались ОПРЕДЕЛЕННЫМ образом...
КАК ???
Я сказал - КАК - чтобы при выдвижении штока актюатора
изменялся бы только "угол возвышения", а азимут оставался
неизменным....
Как этого добится - я думаю ПОНЯТНО Razz Razz Razz
agz
СообщениеДобавлено: Вт Июн 29, 2004 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я иначе поступил:
При необходимом угле места 27гр. я выставил 31;
теперь я Г-28 принимаю довольно стабильно на протяжении
4-4.5 часов. То есть я угол места выставил на 4гр. выше
необходимого и КА даже когда уходит на север, до упора на 6,47гр.
я его довольно неплохо принимаю. Потом ведь он возвращается.
Ночью когда он уходит на юг от экватора там смотреть нечего Smile
Да я как-то попробовал ночью на него настроиться - сигнал почему-то
ну очень слабый в это время.
