djohn
Добавлено: Чт Авг 11, 2005 20:13 Заголовок сообщения: ответьте пожалуйсто. |
| здрастье. у меня токой вопрос.я живу в казахстане г ПАВЛОДАР у меня стоит тарелка 1.8м стоит три пушки Экспресс AM 2, 80.0°E, Ямал 201, 90.0°E, Экспресс AM 11, 96.5°E, все C-band. Могу-ли я настроить LMI 1 at 75.0°E Ku-band и как? Прошу прошения, я в географии не силен, соответственно по кате не понимаю. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТО. |
djohn
Добавлено: Чт Авг 11, 2005 20:20 Заголовок сообщения: |
| кстати, как мне еще настроить какой нибуть спортивный канал? |
strong
Зарегистрирован: 21.05.2005 Сообщения: 95 Откуда: Pостовская обл.
Добавлено: Чт Авг 11, 2005 20:28 Заголовок сообщения: |
| Смотреть LM-1 можешь, для этого лучше поставь 0,9 тарелку и задействуй последний вход на дисеке. |
djohn
Добавлено: Чт Авг 11, 2005 20:36 Заголовок сообщения: |
| а на эту тарелку поставить несмогу? |
voronchic
Зарегистрирован: 13.08.2005 Сообщения: 49 Откуда: Исилькуль.Омской области
Добавлено: Ср Авг 17, 2005 21:27 Заголовок сообщения: |
Пробовали ставить на 1.80 сфокусом на ямале 75Ku y друга получалось но он потом переставил на 96 .Я же не давно усебя решил переставить с96 на 75 и не получилось максимум 40% (на чанг хонге в принципе должно хватать и полярность вроде попал 40% стабильно трансподер ДТВ по моему) но при поиске пишет не правильная информация ,может глючит ,переделал блок питания попробую на выходных если глючило может перестанет .
А может у меня тарелка изогнутая а у друга ровнее, вобшем
впринципе должно идти если голова есть попробуй _________________ Большая крыша , большая тарелка
Skystar-2
180 Ямал 201С
180 Express AM 22Ку
1.20 офсет Express AM 2 пока |
Griffit
Добавлено: Чт Авг 18, 2005 4:56 Заголовок сообщения: |
| На 40-ом чунгачанговском не пойдет у них fec 7/8, надо около 50, да и то на пределе будет. |
Alex1870
Добавлено: Чт Авг 18, 2005 8:54 Заголовок сообщения: |
| В центр поставить 80,0Е, слева (если смотреть со стороны установки LNB) - 90.0, еще левее - 96,5, справа от центра - 75,0 LM1 и все будет |
djohn
Добавлено: Сб Авг 27, 2005 22:10 Заголовок сообщения: |
буду пробывать  |
