ХЕлП! Что можно поймать на комплект НТВ+ (XSAT + 60 cm)
Shaman
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2005 14:16    Заголовок сообщения: ХЕлП! Что можно поймать на комплект НТВ+ (XSAT + 60 cm) Ответить с цитатой
Товарищи друзья, подскажите новичку!
Бабушка живет на даче в подмосковье - у нее очень плохо ловят метрово/дециметровые дела. Я снял у себя тысячу лет непроплаченный комплект от НТВ+ и решил подарить ей (бабушка не моя). Задача такая, что можно поймать на этот комплект так, чтобы там было максимально возможное число ОТКРЫТЫХ русскоязычных каналов, причем чем они стандартнее (НТВ, ОРТ, РТР и т.д.), тем лучше!
Просвятите плз! Оборудование: XSAT + 60 cm + Cambridge-головка.
Заранее спасибо!
_______________________________
да прибудет с Вами ВЕЛИКАЯ СИЛА!
ЦАРЬ
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2005 14:24    Заголовок сообщения: Не получется порадовать бабусю... Ответить с цитатой
Любезнейший, к сожалению на такое оборудование, будет крайне сложно, что-либо путёвое, Arrow русскоязычное поймать! точне, можно только некоторые каналы с разных спутников, с выскокой скоростью потока (от 12000 и выше)! Arrow Wink НТВ+ специально выпускало такое оборудование, чтобы оно работало только на них! У меня самого ресивер, X Sat валяется на полке, я купил новый себе, и смотрю НТВ+, на ту же 60 см-ю тарель и тот же древний конвертер! Ему уже 8 лет! Но работает! Всё это сложно, очень сложно... Evil or Very Mad Rolling Eyes Arrow
Можете настроить ей Сириус, там украинские программы идут, на этом терминале, вполне сносно!!! Exclamation Arrow
Коварство диавола в том, что он смог убедить людей в том, что его НЕТ!
Shaman
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2005 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хмм... ну я думаю, если вопрос в конвертере - это же не сильная проблема - можно его новый приобрести! главное - чтобы не очень сильно вкладываться )
AVT
СообщениеДобавлено: Ср Авг 17, 2005 7:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 56Е Бонум-1 в круговой поляризации НТВ+2ч., НТВ+4ч., ТНТ+2ч., ТНТ+4ч., Ермак. Для остальных спутников надо курочить конвертор - вытащить деполяризационную пластину.
Shaman
СообщениеДобавлено: Ср Авг 17, 2005 7:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АВТ, а как раскурочить?! расскажите, плз?! Вроде крышку верхнюю снимать надо или что?! Rolling Eyes
AVT
СообщениеДобавлено: Ср Авг 17, 2005 7:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снять переднюю крышку и убрать пластину внутри волновода.
P.S. Но принимать можно будет только верхний поддиапазон.
ЦАРЬ
СообщениеДобавлено: Ср Авг 17, 2005 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Вы же планировали подарить комплект бабушке из Подмосковья ?! Embarassed Arrow
Там бонум не ловиться на антенну 60 см! Evil or Very Mad Arrow
К тому же вы говорите, что давненько не пользовались комплектом?! Question Idea Проверьте конвертер, возможно он аналоговый !!! Wink Arrow Twisted Evil
Советую купить новый конвертер, не дорогой, рублей за 150 и тарелочку 90 см!!! Exclamation Arrow Wink И всё будет...
Если не всё, то по крайней мере многое Laughing Arrow
Shaman
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2005 6:58    Заголовок сообщения: Ребят! Бабушка на меня уже косо смотрит! Ответить с цитатой
Подскажите лопуху чего, в итоге, делать?
Сгонять на митино и купить другую башку или другой таз? На какой спутник настраиваться?! Какие частоты прописывать?! Куда тарелкой вертеть?! Я понимаю, что тут все Advanced, но мне "попробуй на бонум" вообще ничего не сказало Crying or Very sad
ЦАРЬ
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2005 14:07    Заголовок сообщения: ПРОЧИТАЙТЕ ЗАНОВО!!! Ответить с цитатой
ПРОЧИТИТЕ ЭТО ЗАНОВО Evil or Very Mad Twisted Evil Arrow
dosa
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2005 14:20    Заголовок сообщения: Re: ПРОЧИТАЙТЕ ЗАНОВО!!! Ответить с цитатой
царю: проясните, что такое цифровой конвертер ? может к нему и цифровые F-коннекторы нужны ? я всегда полагал, что нужен обычный конвертор с круговой поляризацией,которая достигается вставкой пластинки выточенной из корпуса обычной аудиокассеты...может я что-то пропустил из новостей высоких технологий??????
AVT
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2005 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раньше, в эру аналогового вещания со спутников, к конверторам не предъявлялось высоких требований по фазовым искажениям сигнала, сейчас же при повсеместном использовании цифры, к конверторам предъявляются более жесткие требования по этому параметру, так как он сильно влияет на количество ошибок в принятом сигнале (так называемое качество сигнала). Все современные конверторы в основном предназначены для цифры.
ЦАРЬ
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2005 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так вот... Twisted Evil Arrow
Hekto
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2005 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой аналог? Человек написал: "комплект НТВ+ (XSAT + 60 cm)", котороый у него, очевидно, прининал цифровой сигнал...
А тебе, Shaman, сначала нужно решить, что ты хочешь принимать, а потом решать, что делать. -> http://www.lyngsat.com/freetv/Russia.html
На 40E (AM1 - XSAT возьмёт, пока не закодировано) нужно другой конвертор - C-band, для 13Е - тоже лучше другой - Ku, universal. для остальных и тарелку побольше.
Konst34
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2005 6:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реально примешь на 60 см. при условии замены конвертора на КУ универсальный:
90Е-ОТВ и ТНТ,60Е-мос. луч, 53Е - пакет СТС, ;4W-Укр.каналы. Проверено на практике.
ЦАРЬ
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2005 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любезнейший, перечитайте ВНИМАТЕЛЬНО, как написал человек! Evil or Very Mad Arrow Прочитали ?! Twisted Evil Question Arrow
Arrow Idea Question
Потому, и возможно, что конвертер у него АНАЛОГОВЫЙ, так как во многих комплектам с X-Sat, ставили аналоговый конвертер, или аналогово-цифровой! У меня такой до сих пор на НТВ+ стоит и работает! Exclamation Arrow Вот поэтому, то он и не способен, будет принимать цифровые сигнала, другие, нежели со спутника НТВ+! Exclamation Arrow А конвертер скорее всего не менялся...
В общем, с данным комплектом, далеко, в поисках спутника не уедешь!!! Знаю, это так как у самого такой комплект на полке валяется...
Idea Wink Arrow Берите Интерстар...
Idea Arrow И всё у вас будет! Exclamation
Hekto
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2005 5:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, знаете.. если в НТВ+ раздавали аналоговые конверторы в комплекте с цифровиками... ну, вобщем, они были не правы Twisted Evil
Просто лично я видел только цифровые в комплекте.
Vitor
СообщениеДобавлено: Вс Авг 21, 2005 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно поробовать на LMI 1 75Е настроить там пакет рускоязычный идет и сигнал неплохой. Wink
ЦАРЬ
СообщениеДобавлено: Вс Авг 21, 2005 12:52    Заголовок сообщения: ззз Ответить с цитатой
У вас видимо никогда не было нтв+ ?! Question Idea Arrow
И вы просто не знаете как всё было!
Сначало было аналоговое вещание нтв+, и установливались с ним аналоговые приёмники, аналоговые, местами аналогово- цифровые конвертеры Exclamation Twisted Evil Arrow
После прехода в цифру, они поменяли лишь терминалы, и те конвертеры, которые были чисто аналоговые! А аналогово - цифровые, которые ловили аналог, продолжили ловить нтв+, и только! В общем, у таких конвертеров уровень шума остался 0,9 db, что крайне не удобно для приёма других спутников... В новую эру цифрового тв. таким образом, с таким конвертером удобно осталось принимать нтв+, и то уже появились, более удобные и дешёвые варианты конвертеров!
Twisted Evil Laughing
Hekto
СообщениеДобавлено: Вс Авг 21, 2005 22:56    Заголовок сообщения: Re: Ответить с цитатой
И вы просто не знаете как всё было! ...
Знаю... сам менял аналог на цифру. мне дали Cambrige digital. Но я не отрицаю, что кому-то из абонентов могли достаться аналоговые, если Вы не заметили. Smile
что совсем ничего больше не могли принять в верхнем диапазоне даже с других спутников? странно..
