Odisee
Зарегистрирован: 16.08.2005 Сообщения: 8 Откуда: Ukraine, Chernigov
Добавлено: Вт Авг 16, 2005 22:54 Заголовок сообщения: Подскажите, как выровнять погнутую тарелку? |
При транспортировке погнулось 1.5 метровое зеркало . Подскажите, кто знает, как проверить уменьшение эффективной площади и исправить деффект. Спасибо заранее. |
Uri
Зарегистрирован: 27.04.2004 Сообщения: 37 Откуда: Казахстан, г.Жезказган
Добавлено: Ср Авг 17, 2005 6:04 Заголовок сообщения: |
Hi!
Надо максимально восстановить форму тарелки. Желательно резиновой киянкой. Следует иметь ввиду, что деформации локального характера меньше сказываются на уровне сигнала, чем деформация краёв и общая деформация формы, т.к. последние искажают всё зеркало. Восстановление формы я контролирую с ребра с нескольких точек. Края должны сливаться в одну прямую линию.
Best Regards |
Odisee
Добавлено: Ср Авг 17, 2005 11:23 Заголовок сообщения: |
Спасибо Uri. Я вот как раз этим и занимаюсь. Но хотелось бы знать можно ли количественно измерять эффективную площать, ведь выровнять полностью врядли удасться. Прошу прощения за дотошность  |
Uri
Добавлено: Ср Авг 17, 2005 11:58 Заголовок сообщения: |
Даже не представляю, как это можно сделать. Сразу возникает несколько каков:
КАК оценить отклонение от формы? Измерить у такой-же тарелки? Делать матрицу по параболе?
КАК работают те участки, у которых отклонение не слишком велико? Они-же тоже работают.
КАК заметить/измерить искажение общей формы тарелки из-за деформации?
На все эти КАКи я вижу решение только одно - поймать спутник, и сравнить уровень сигнала с Вашей тарелки и недеформированной.
Кстати, всё равно окончательную рихтовку придётся всё-равно делать на настроенной тарелке, оттягивая края вперёд/назад в разных местах и наблюдая за сигналом. И может оказаться, что потребуются оттяжки из стальки для достижения максимального уровня. Я, конечно, не сторонник оттяжек, но иногда приходится прибегать и к ним - у нас периодически гуляют серьёзные ветра, и китайское жестянки часто не выдерживают напора.
Best Regards |
zapsha
Добавлено: Ср Авг 17, 2005 12:23 Заголовок сообщения: |
| Натягиваешь две нитки перпендекулярно от краёв антенны и смотришь, чтоб на пересечении одна на другую не давила, но и растояние между ними не образовывалось. Если есть отклонения, то равняешь. |
КУРСЕЗ
Добавлено: Чт Авг 18, 2005 9:50 Заголовок сообщения: |
| Могу добавить, что места возникшей деформации можно отследить и визуально. Смочив антенну водой, плёнка воды хорошо отражает свет. На нормальной антенне, при перемещении, то есть механически смещаясь в сторону от края её плоскости к центру, можно заметить отражение предмета в виде правильной параболы. Даже мелкие вмятинки становятся хорошо заметны, так как линия параболы заметно искривляется и при некотором смешении вновь восстанавливается. Установив несколько нитей на антенне, добиваемся восстановления нормальной плоскости, а затем проверяем мокрым способом наличие мелких вмятин и устраняем дефеты лёгким постукиванием киянкой. Причём, с обратной стороны антенны целесообразно подставлять что-нибудь, чтобы не выгнуть полотно в обратную сторону. |
dosa
Добавлено: Чт Авг 18, 2005 17:49 Заголовок сообщения: |
КУРСЕЗ знает что говорит, сам так делал,правда полного восстановления фокуса так и не удалось достичь,но уровень-качество дает нормальное.....кривизну тарелки выдает только мультифит,смотрит хрен знает куда...но работает!!!!!
есть еще хороший способ,если попробовать направить лампочку пожирнее и помощнее ,то на стене виден фокус антенны,постукивая ,растягивая,приминая,можно достичь почти ровное "яйцо" желаемого диаметра... |
Odisee
Добавлено: Чт Авг 18, 2005 20:35 Заголовок сообщения: |
| КУРСЕЗ действительно дельный совет дал, методика дает результат! А вот с лампочкой не совсем получилось, видно очень МАТовое покрытие. |
КУРСЕЗ
Добавлено: Чт Авг 18, 2005 20:58 Заголовок сообщения: |
| Odisee писал(а): | | КУРСЕЗ действительно дельный совет дал, методика дает результат! А вот с лампочкой не совсем получилось, видно очень МАТовое покрытие. | Я помню, на одном из форумов человек весьма оригинально приспособил видеокамеру для отслеживания дефектов. Установив её в фокусе и направив в центр параболоида, с достаточного удаления осветил антенну мощной лампой. Ровное отражение света на картинке видео, говорило о том, что поверхность не деформирована. В принципе, можно было бы обойтись и без камеры, только вот от собственного затенения антенны, результат был бы весма посредственный, хотя при такой проверке, искривления тоже заметны на части освещённой антенны. Понятно, что проверять надо вечером или в тёмном помещении. Однако, из-за этого могут возникнут трудности с рихтовкой. |
