Humax 5400 _Помогите с проблемой!!
FZLHTQ
СообщениеДобавлено: Пн Июн 28, 2004 19:43    Заголовок сообщения: Humax 5400 _Помогите с проблемой!! Ответить с цитатой
Humax 5400 L.2.08 _друзья помагите с проблемой,Ресивер не находит каналы,вернее находит но совсем на других частотах,и к тому же не все!! Пробывал заливать оригинальную версию,но после заливки все остается по старому,он так и не находит каналы.Включаю автоматический поиск,находит каналы но 1/2 часть того что есть на спутнике,и как уже говорил совсем другие частоты,и что самое удивительное ,что он показывает на этих частотах..Что за болячка,и как ее удалить?..Сеттинги пробывал закачивать тоже,все бесполезно,хотя бы подскажите что могло полететь? Спасибо!!
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Пн Июн 28, 2004 20:02    Заголовок сообщения: Re: Humax 5400 _Помогите с проблемой!! Ответить с цитатой
А ты частоту конвертера случаем не изменил в настройках ресивера!? Загляни и проверь. Установи универсальную или соответственно частоте установленного конвертера. Если установить другую промежуточную частоту, то каналы будут прописываться так, как вы описали. Удачи.
FZLHTQ
СообщениеДобавлено: Вт Июн 29, 2004 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вроде все ок!!
стоит все так:
Alternative Antenne 1
Sattelitenname Astra
Lnb Freguenz Universal
22KHZ Plua Fehlt
0/12Volt /Schalter Fehlt
DiSEgC-Eingang DiSEgC A
Motorisiertes System Fehlt
Ты имел в виду Эти установки? Тут все нормально!! Какая функция в ресивере отвечает за Сеттинг? Интересно что у меня стоит L.2.08... но оригинальную версию с ID System 00160200, я закинуть никак не могу...,а вот Vers. L.2.08..ID System 00160600 залетает аж бегом...как такое возможно? Может причина в Этом?..а может ошибаюсь!!
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2004 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FZLHTQ писал(а):
Да вроде все ок!!
стоит все так:
22KHZ Plua Fehlt
Ничего не могу сказать про ту или иную версии, но если, например в LNB прописалась промежуточная частота - 10750, то соответственно и сдвиг в верхнем диапазоне должен оказаться с разницей в 150, а из-за отсутствия нижней пром. частоты -9750, каналы прописываться не будут вообще. Если проблема ещё не решена, то попробуй сравнить разницу между нормальной частотой какого-нибудь канала с тем, что прописался. Затем сверь с частотами LNB в меню. Хотя бы узнаешь, что там в порядке или нет. У меня когда-то в аналоге случайно "закралась" другая частота и я тоже подумал, что сканирую неизвестные каналы, пока не проверил, как уже сказано выше. Кстати у тебя в настройках указано на дисек А, следовательно, возможно задествован и дисек В или ещё другой. Если найдёшь причину не поленись сообщить... Question
FZLHTQ
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2004 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile Да всем спасибо,уже разобрался..я случайно закачал версию с неправельным ID nummer...одно не понимаю как она могла закачатся ,если у меня стояло ID Nummer 00160200 и L 2.08; а закачал ID 00160600 Н.2.08, видать версия была левой..Но потом при помощи програмы меняющей ID nummer в софте закачал правельный ID, все поправил..и все заработало с новой силой!! Еще раз всем спасибо!! Very Happy Very Happy
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2004 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично!
FZLHTQ
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2004 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так бывает,на ошибках учимся!!! Very Happy Very Happy Very Happy
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Пт Июл 02, 2004 0:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это точно! Думаю, что первоначальная нестыковка могла быть именно по этой причине, если, конечно разница в частоте совпадала с уже ранее сказанным. Прописывалась как универсальная, а на самом деле была другой. А в каком частотном диапазоне не прописывались каналы при возникшей проблеме? Попробуем потеоретизировать хотябы или, может причина ясна как божий день?
FZLHTQ
СообщениеДобавлено: Пт Июл 02, 2004 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каналы прописывались,в частоте только начиная с SR..12000_12010_ до 12.800...в другом диапазоне вообще ничего не ловило!! Ну скажем на спутнике Сириус,ОРТ Балтика прописывалась на 12.320 Н 27.500...при положеных частотах 11.843 Н 27.500 3/4....Чудеса!! Smile))))))))
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Вс Июл 04, 2004 9:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да-а, разница в 477мегагерц, между 12.320 и 11843 - это уж слишком. Такую промежуточную частоту не часто встретишь - 11993( в качестве опции в основном предлагают - 10750). Хотя в инструкциях и указывают, что можно и собственную ввести.
Думаю, вообще можно было проверить самому. В настройке LNB, вместо универсальной ввести две частоты - верхнюю 10600 и нижнюю 9750 и, затем вновь просканировать. Но понятно, что это уже не актуально.
FZLHTQ
СообщениеДобавлено: Вс Июл 04, 2004 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cейчас другая проблема,версия ТоН 2.3 НоТ 1.7 Емu...не хочет открывать пакет Sky_и каналы со Спутника Thor 2;Хотя ключи все актульные,на других Хумиках работает..может причина с ПМС? да вроде после того когда устранил ошибку все шло!! Незнаю загадочный попался Хуми!! Smile))))))))
