zorric
Добавлено: Пт Авг 19, 2005 21:23 Заголовок сообщения: Пк и кабельное телевидение |
Посоветуйте пожалуйста.
Есть комп и есть кабельное телевидение...Вобщем проблема заключается в том, что програмы(фильмы) с компа можна смотреть на телевизоре тока когда выдергиваешь кабель с кабельным (каламбурчик ) в противном случае на телеке очень сильные помехи. Хотя антенный кабель и видео вход - совсем разные входы. И по логеке не должны мешать друг другу...
Как быть??? |
КАРМУН
Добавлено: Пт Авг 19, 2005 22:30 Заголовок сообщения: |
ЧТО-ТО Я НЕ ПОНЯЛ НЕМНОЖКО............ ЧТО КУДА ВСАВЛЯЕТСЯ И ВЫНИМАЕТСЯ???
ПОДРОБНЕЕ МОЖНО? |
AEV
Добавлено: Пт Авг 19, 2005 23:14 Заголовок сообщения: Re: Пк и кабельное телевидение |
| zorric писал(а): | | програмы(фильмы) с компа можна смотреть на телевизоре тока когда выдергиваешь кабель с кабельным. |
Телевизор, случайно, не Панасоник? |
Hekto
Добавлено: Сб Авг 20, 2005 4:59 Заголовок сообщения: Re: Пк и кабельное телевидение |
| zorric писал(а): | Вобщем проблема заключается в том, что програмы(фильмы) с компа можна смотреть на телевизоре тока когда выдергиваешь кабель с кабельным (каламбурчик ) в противном случае на телеке очень сильные помехи. |
1. Проверить экран(оплётку) кабеля, соединяющего компьютер и телевизор. Если что не так - заменить.)
2. Уровнять потенциалы корпуса ПК и экрана(оплётки) кабеля КТВ (лучше заземлить их). |
zorric
Добавлено: Сб Авг 20, 2005 9:13 Заголовок сообщения: Re: Пк и кабельное телевидение |
| AEV писал(а): |
Телика два. Один Панас другой Гнусмас. Ведут себя одинаково.
| Hekto писал(а): |
Шнурка тоже два. Родной который шёл с видяхой и самодельный (метров 6). Оба работают одинаково  |
AEV
Добавлено: Сб Авг 20, 2005 11:06 Заголовок сообщения: Re: Пк и кабельное телевидение |
| zorric писал(а): | | Хотя антенный кабель и видео вход - совсем разные входы. И по логеке не должны мешать друг другу... |
Замечал такую беду на Панасах при наличии перегрузки по ВЧ входу. |
denikin
Зарегистрирован: 24.08.2005 Сообщения: 88 Откуда: Ухта, 63N53E
Добавлено: Чт Авг 25, 2005 14:23 Заголовок сообщения: |
скорее всего потенциалы на корпусах сильно оличаются на компе и кабеле антенном. Можно попробовать использовать "изолятор земли" для кабеля, по-моему так называется, продается в радиотоварах. Еще можно попробовать вилку от ИБП или БП перевернуть в розетке, может помочь. _________________ TD88-53E+60E+36E+40E(C), supral 0.9-13E, GIS 0.9-80E+75E+90E, open-f300/SS2 |
Sater
Добавлено: Чт Авг 25, 2005 14:46 Заголовок сообщения: |
"Хотя антенный кабель и видео вход - совсем разные входы. И по логеке не должны мешать друг другу... "
Входы может и разные, да только корпусные потенциалы у них гальванически общие.
Вообще в таком вот варианте как раз и вылетают ТВ-выходы видеокарт, особенно если коммутировать по-горячему, это тебе любой компьютерщик скажет.
А правильные советы см. выше. |
vlad-1
Добавлено: Чт Авг 25, 2005 15:40 Заголовок сообщения: |
| со всем уважением ко всем кто дал советы,но поблема решается гораздо проще- поставь pal на видеокарте |
AlexRaduga
Зарегистрирован: 21.08.2005 Сообщения: 4 Откуда: Ленинградская обл.
Добавлено: Вт Авг 30, 2005 23:37 Заголовок сообщения: |
| denikin писал(а): | | скорее всего потенциалы на корпусах сильно оличаются на компе и кабеле антенном. Можно попробовать использовать "изолятор земли" для кабеля, по-моему так называется, продается в радиотоварах. |
Согласен.Был похожий случай, разрешился после установки "изолятора земли" (на F коннекторах). |
