lenink
Зарегистрирован: 26.01.2005 Сообщения: 25 Откуда: Луганская область, пос. Троицкое
Добавлено: Сб Авг 20, 2005 7:38 Заголовок сообщения: Arion-1700 |
У меня такая проблема. Установил антену с тремя конвекторами. Тюнер Арион-1700(софт залит от OpenBox). Каждую головку выставил без дисекта, напрямую.( Sirius в фокусе, НotBird и Amos). Когда подключил дисект(в таком порядке 1 порт-Sirius, 2 порт-Amos, 3 порт-НotBird), показывает один Sirius. Все настройки выставлены и несколько раз перепроверены. Вручную забиваем в поиске на Amos параметры трансподера ,появляется сигнал. Прописываем каналы. Открываются, но перестает показывать Sirius. Вык. и вкл. ресивер, Sirius открывается а Amos нет.
Беру тюнер и подключаю на свою домашнюю антену, где дисект подключен в таком порядке - Amos 1 порт, Sirius - 2 порт , НotBird - 3 порт. Эти-же настройки ставлю в тюнер ----- все спутники показывают!!!!!. Вопрос: может лы проблема к какому порту дисекта подключены головки?? в настройке тюнера может гдето забито? Или что-то еще? Подскажите. |
hash
Добавлено: Чт Сен 01, 2005 17:29 Заголовок сообщения: |
ОПЕНБОКС И АРИОН РЕСИВЕРЫ ОДИНАКОВЫЕ  |
2345ru
Добавлено: Чт Сен 01, 2005 18:45 Заголовок сообщения: Re: Arion-1700 |
| lenink писал(а): | У меня такая проблема. Установил антену с тремя конвекторами. Тюнер Арион-1700(софт залит от OpenBox). Каждую головку выставил без дисекта, напрямую.( Sirius в фокусе, НotBird и Amos). Когда подключил дисект(в таком порядке 1 порт-Sirius, 2 порт-Amos, 3 порт-НotBird), показывает один Sirius. Все настройки выставлены и несколько раз перепроверены. Вручную забиваем в поиске на Amos параметры трансподера ,появляется сигнал. Прописываем каналы. Открываются, но перестает показывать Sirius. Вык. и вкл. ресивер, Sirius открывается а Amos нет.
Замени дайсик, такое часто случается при не исправном дайсике.  |
vusokoe
Добавлено: Вс Май 14, 2006 20:23 Заголовок сообщения: Re: Arion-1700 |
это зависит от пршивки у меня арион прошивка от опена с этой прош. неработал со старыми дисеками такие большие с одной стороны 5 выхода . пришлось покупать другой маленький содной стороны 2 с другой 3 сним работал. когда залил родную арионовскую прошивку перестал работать с новым дисеком но заработал на старом . вот такие дела.  _________________ ArionAF2000E |
