прием радиостанции "Наше радио"
Mitya
СообщениеДобавлено: Вт Июн 29, 2004 12:18    Заголовок сообщения: прием радиостанции "Наше радио" Ответить с цитатой
Подскажите плз откуда можно принять "Наше радио"?
Эта московская радиостанция вещает по всей Росиии и даже у нас в Беларуси. Ведь с какого-то спутника сетевики берут сигнал. Узнать бы еще с какого. Question
Пьянству - бой, сексу - гёрл!
Mabo 1.15 (80 Е +75 E); Mabo 0.85 (53 E) ; noname 0.6 (55E);Supral 1,2 ( 36 Е + 28Е +19 E (фокус) + 13 E) Supral 0.6 (5E ). GTMedia V7 S5X. Опен F 300 (перешел в разряд тестового)
AEV
СообщениеДобавлено: Сб Июл 03, 2004 0:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Наше радио" идет с 80Е. Кодирован. Прием на бытовые рессиверы не возможен.
Moshkin
СообщениеДобавлено: Сб Июл 03, 2004 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно, указанные каналы радио, равно как и другие со спутников Intelsat-604 (60,0E) и Экспресс-6 (80,0Е), транслируются в формате ISO/MPEG (MUSICAM). Из описаний бытовых ресиверов MPEG-2/DVB, например, Nokia MM9600, следует, что они также поддерживают этот формат. Почему же для приема "Руского Радио" и прочих необходим ресивер ComStream ABR200 или ABR202 стоимостью более 2000 USD? Нельзя ли использовать бытовой цифровой ресивер стоимостью менее 300 USD?
  Дело в том, что собственно ISO/MPEG и MUSICAM - это алгоритмы цифровой компрессии звукового сигнала, с помощью которых сигнал обрабатывается ДО передачи. Другими словами, это стандарт, который используется для преобразования аналоговых сигналов звука в последовательность двоичных данных (цифровой поток). Однако, полученный таким образом цифровой поток ПРИ передаче проходит еще несколько стадий обработки, а именно:
Мультиплексирование (уплотнение по времени) с другими цифровыми потоками, содержащими данные других каналов звука и видео, служебные данные и команды
Кодирование помехозащитным кодом (Forward Error Correction, FEC)
Временное перемежение данных (защита от пакетных ошибок большой длительности)
Скремблирование псевдослучайной последовательностью ("размывание спектра" сигнала). Назначение этой операции аналогично дополнительной модуляции пилообразным сигналом 1,5 Гц (сигналом дисперсии) в аналоговом спутниковом телевидении.
  В результате этих операций формируется ТРАНСПОРТНЫЙ поток, которым и модулируется несущая частота. Стандарт DVB (смотрите краткое описание на http://lkv.customs.ru/sat/sat.xpress.ru/Digital/MPEG.htm) изначально ориентирован на передачу сигналов цифрового телевидения, а оборудование ComStream - на передачу сигналов радио, поэтому указанные процессы в передающем оборудовании DVB и ComStream (SCPC Audio) реализуются по-разному. Например, мультиплексор DVB присваивает каждому элементарному цифровому потоку идентификатор (PID), по которому демультиплексор ресивера выделяет нужный элементарный поток из транспортного потока. Кодер - мультиплексор ComStream DAC700 вводит в транспортный поток всего два идентификатора - номер канала и номер сети (Channel ID & Network ID) и назначение их совершенно другое - идентификация несущей частоты. В DVB используется две системы кодозащиты - код Рида-Соломона с избыточностью 184/204 и код Viterbi с избыточностью ?, 2/3, ?, 5/6 или 7/8. В радиосетях на основе оборудования ComStream используется последовательный код (Sequential) с фиксированной избыточностью ?. Структура транспортного цифрового потока соответственно получается разной. Поэтому ни один цифровой телевизионный ресивер не сможет работать в формате SCPC Audio. Более того, если используется модуляция QPSK, то и конвертор подойдет далеко не всякий (подробнее читайте здесь ). Связано это вот с чем: скорость цифрового потока на выходе кодера DAC700 очень мала - не более 384 кбит/сек (при самом высоком качестве!). При использовании QPSK ширина полосы частот, занимаемой сигналом SCPC Audio, примерно равна 0,5 МГц. Это в 3 - 5 раз меньше, чем абсолютная нестабильность частоты гетеродина большинства бытовых конверторов (+/- 1,5 - 2,5 МГц). Это значит, что, настроив ресивер на заданную частоту, можно запросто принять сигнал совершенно другой радиостанции (если он передается с такими же параметрами и отличается только по частоте). Поэтому в ресиверах SCPC Audio используется принципиально другая система настройки, точнее, идентификации сигнала. В общих чертах об этом можно почитать в статье: Построение сетей цифрового спутникового радиовещания. Very Happy
AEV
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2004 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно, указанные каналы радио, равно как и другие со спутников Intelsat-604 (60,0E) и Экспресс-6 (80,0Е), транслируются в формате ISO/MPEG (MUSICAM). Из описаний бытовых ресиверов MPEG-2/DVB, например, Nokia MM9600, следует, что они также поддерживают этот формат. Почему же для приема "Русского Радио" и прочих необходим ресивер ComStream ABR200 или ABR202 стоимостью более 2000 USD? Нельзя ли использовать бытовой цифровой ресивер стоимостью менее 300 USD?
===Пытался несколько лет назад принять при помощи Nokia MM9600 радиоканалы в MUSICAM, но безуспешно... Sad
AleksAntenn
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2016 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините, что поднимаю старую тему, но бывает актуально.
Некоторое время слушал Наше Радио в DVB-S со спутника 60Е.
На днях Наше Радио перестало там транслироваться.
В прошлом году принимал в DVB-S2 со спутника Ямал 90Е и по LyngSat сейчас вижу, что перенесли тоже. В DVB-S уже нет, только DVB-S2.
http://www.lyngsat.com/radiochannels/ru/Nashe-Radio.html
Кто теперь слушает Наше Радио со спутника 56E?
http://www.lyngsat.com/Express-AT1.html 12207 R 27500.
На какую диаметром антенну и в какой части страны?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2016 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там луч широкий, у меня вон 90% и то плохо подстроено
вам в юфо 90см хватит, вроде даже и 60см
Dr.Jack
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2016 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как же вот это: http://www.lyngsat.com/Yamal-401.html ? На Южном Урале 56E берётся на 0,6м. Лично проверить не могу, сижу дома, радик долбанул Crying or Very sad
AleksAntenn
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2016 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С 60Е Наше Радио FTA в DVB-S ушло.
С 90Е FTA в DVB-S2 похоже, что тоже ушло, в прошлом году ещё было.
Кто принимает 56E DVB-S2 http://www.lyngsat.com/Express-AT1.html 12207 R 27500 в Ростовской области или Краснодарском крае? Какого диаметра ваша антенна?
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2016 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AleksAntenn, 90см фокус будет Вам "за глаза". Уверен, что пойдет и на 60см.
AleksAntenn
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2016 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
malahini писал(а):
AleksAntenn, Уверен, что пойдет и на 60см.
Действительно.
Спутник Экспресс АТ1 56Е (широкий луч) попробовал прибором на антенну "Супрал" 0,55. В Ростовской области. Уровень сигнала на сегодня, именно 12207 R 27500, очень хороший. Если оставят сигнал таким, то можно 12207 МГц на антенну "Супрал" 0,55 и слушать. Прочие частоты послабее, некоторые без запаса на дождь.
Пока частоту не сканировал на предмет наличия там Нашего Радио, под рукой DVB-S ресивер.
Dr.Jack
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2016 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте "Наше ТВ" через инет, мож понравится! Very Happy
nevkom
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0.9 таз 75 в фокусе. 56 на мульте . Наше радио уверенно слушаю и в дождь и в снег. Ставропольский край.
55е+75е+36е*2+56е
AleksAntenn
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2016 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Несколько месяцев работал сигнал этот:
56E DVB-S2 Express-AT1 12207 R 27500 антенна в ЮФО.
Весь день нет сигнала от Нашего Радио.
Настройки поменялись?
