Ямал 201 Ку на 60см
Cucar
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2005 9:46    Заголовок сообщения: Ямал 201 Ку на 60см Ответить с цитатой
Есть ли у кого опыт настройки Ямала КУ (ТНТ) на 60 см ?
x25serg
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2005 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без проблем ловится. Сигнал на 60 см 80-90 хумопопугаев. Главно попасть в зону. Но помоему Беларусь без проблем туда попадает. А так спутник очень идеальный в плане Ку. На всю Россию попадает и другим хватает. Для фта каналов очень подходит.
З.Ы. кстати мог поиском воспользоваться, многократно упоминалось об этом. Кстати забыл что для тебя спутник будет очень низковато висеть. Вот тут может собака порыться.
Cucar
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2005 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А насколько низко должна быть опущена голова?
UTUG
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2005 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причем тут "опущена голова" ? Она опускается вместе с антенной.
Товарисч тебе хотел сказать про то что для Белорусии этот спутник висит слишком низко над горизонтом, для центра Белорусии это 8 гр над горизонтом. Что не очень хорошо особенно в облачную погоду.
Кароче при малых углах атмосфера мешает.
skystar
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2005 1:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про прием Ямала на 55 см читай тут
Very Happy . Very Happy
dimon777
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2005 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To Skystar
Что принимается на большую тарелку, которая видна на заднем плане? Восточнее Ямала из Венгрии уже ничего не увидишь!
Cucar
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2005 7:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера просидели с парнишей на крыше 2 часа и хрен что получилось, Шкала с качеством даже не дёрнулась, тарелку ставили даже носом в землю, и фиг, я уже и не знаю что делать, а тарелка только 60 см Shocked
AVT
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2005 7:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А конвертор-то какой?
Cucar
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2005 9:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
General Satelite Шум 0,6
AVT
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2005 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ё-моё... Я имел ввиду может от НТВ+ круговой Smile . Да и 0,6 дБ многовато...
denniso
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2005 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально все должно работать. На 0.8 метра и такой же конвертор (ГС), качество 99% и уровень 24-29. Все дело в волшебных углах и прямой видимости. Проверяйте.
PowerSky 8210CISK; 0.9 Supral 4W, 5E, 13E, 19E; 1.1 Mabo 40E-C, 53E, 60E; 0.9 Mabo 75E-Ku.
AVT
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2005 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
denniso писал(а):
... На 0.8 метра и такой же конвертор (ГС) ...
Так у них тарель 0,6 м.
denniso
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2005 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пойдет и на 0.6, только с меньшим запасом на дождь. А если еще и Супрал, то конверторы ГС просто созданны для них Smile
Manul
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2005 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старые, которые 0.6 дБ? По-моему, они наоборот с Супралом злейшие враги.
denniso
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2005 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, старые, которые зеленые. Ставил и на коротко-фокусные и на длинно-фокусные. Как ни странно результат примерно одинаков с Дримсатом FS8, FT8.
skystar
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2005 3:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimon777 писал(а):
To Skystar
Что принимается на большую тарелку, которая видна на заднем плане?...!
читай дальше по указанной выше ссылке ----^
dimon777
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2005 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жуть! Shocked
