Ronin
Добавлено: Вт Авг 23, 2005 12:30 Заголовок сообщения: Добавление трансподеров |
Не могу добавить трансподеры!!! Тюнер OpenboxX600. Ввожу новые параметры трансподера, прописываются каналы. Все ОК. Полярная подвеска, пример спутник Turksat 42*, сигнал 40-50*. Через некоторое время возвращаюсь на тот же спутник, уровень сигнала на том же канале 0. В чем может быть проблемма????  |
Добавлено: Вт Авг 23, 2005 12:50 Заголовок сообщения: Re: Добавление трансподеров |
| Ronin писал(а): | Не могу добавить трансподеры!!! Тюнер OpenboxX600. Ввожу новые параметры трансподера, прописываются каналы. Все ОК. Полярная подвеска, пример спутник Turksat 42*, сигнал 40-50*. Через некоторое время возвращаюсь на тот же спутник, уровень сигнала на том же канале 0. В чем может быть проблемма????  | Не запомнили. |
Ronin
Добавлено: Вт Авг 23, 2005 12:53 Заголовок сообщения: |
Так изначачально прописались!!!! Я их смотрел  |
AVT
Добавлено: Вт Авг 23, 2005 13:43 Заголовок сообщения: |
| Если полярка С-Ku через дисек, то проверьте настройки дисек в ресивере. Ещё смотря какое крепление полярки, а то может немного провернуло на трубе. |
Ronin
Добавлено: Вт Авг 23, 2005 13:51 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за совет. Вечером проверю. |
аркадий
Добавлено: Вт Авг 23, 2005 15:01 Заголовок сообщения: |
Все стобой понятно не надо никуда лезть, просто когда ты их прописывал у тебя мотор остановился в этой позиции и все казало. а потом ты ушел на тругой спутник и все... Ошибка в настройке позиционера при выборе спутника правильно укажи в верху номер его и что бы не повторялось я с этим тюнером на ТЫ. Удачи  |
Ronin
Добавлено: Пн Авг 29, 2005 12:41 Заголовок сообщения: |
Извини, не совсем понял. Где вверху? Правильный номер чего??? Чтоб не повторялось что? Чайник....  |
AVT
Добавлено: Пн Авг 29, 2005 16:05 Заголовок сообщения: |
| Для каждого найденного спутника ты должен сохранять его позицию в памяти ресивера для позиционера, иначе тарелка в дальнейшем на этот спутник автоматически не повернётся. Причём позиции (они под номерами) не должны повторяться. |
Ronin
Добавлено: Пн Авг 29, 2005 16:08 Заголовок сообщения: |
| Спасибо. Я все теперь понял. |
