12,173 L 2532 на 36' немогу поймать
senya
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2005 20:05    Заголовок сообщения: 12,173 L 2532 на 36' немогу поймать Ответить с цитатой
У меня тюнер Golden InterStar 8005, на спутнике 36 градусов немогу поймать канал (ТВ3) на частоте 12,173 L 2532 3/4 , мощность и качество около 73% , но в тюнере непрописывается не один канал. Думал что все дело в низкой SR, но на Ямале90 на частоте 3,700L 2330 3/4 прописывается нормально. Подскажите в чем дело.
Свои соображения можете присылать на senya_gp@pochta.ru
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2005 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй ввести пиды вручную.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2005 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В настройке LNB cтоит 10750 поставь универсаль
Sigitas
AVT
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2005 6:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо ничего менять! Однозначно - просто прописать вручную ПИДы и всё пойдёт! Неоднократно проверено.
senya
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2005 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо,но какие пиды у этого канала,подскажите
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2005 1:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
www.lyngsat.com
AVT
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2005 6:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PCR=301, Video=301, Audio=401
senya
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2005 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовал пиды вставлять до поиска,менял в настройках конвертора на универсал,ничего не выходит,каналов 0,а сигнал 68 икачество 75
AVT
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2005 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже была такая история... Если качество идёт - значит всё нормально настроено. ПИДы если прописал, то сканировать не надо - выйди в список каналов и увидишь новый канал - он будет в конце списка.
Если ничего не выходит, значит прошивка чумная. Shocked Залей новую прошивку. На прошивке от 11.07.2005 этот канал точно идёт , да и на мартовской тоже.
З.Ы. Вот здесь: http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=6477&postdays=0&postorder=asc&start=20
та же история была. Wink
