vasya
Добавлено: Вт Авг 23, 2005 20:43 Заголовок сообщения: Я хочу зделать чтобы |
Может ктото пробовал или думал.
Я хочу зделать чтобы тарелка поварачивалась, думаю взять двигатель от автомобильного стеклоочистителя и зделать через какойто шарнир чтобы поварачивалась. Может ктото пробовал или сотворил такое уже. Прошу совета, получится чтото с етого или не стоит и пробовать  |
AVT
Добавлено: Вт Авг 23, 2005 20:51 Заголовок сообщения: |
В этом-то и дело, что "через какой-то шарнир". Тарель крутить это не щёткой по стеклу водить . Да ещё датчик хода надо прилепить.
З.Ы. В мотоприводах движки обычно работают в форсированном режиме, так как время непрерывной работы небольшое. |
Добавлено: Вт Авг 23, 2005 20:57 Заголовок сообщения: Re: Я хочу зделать чтобы |
| vasya писал(а): | Может ктото пробовал или думал.
Я хочу зделать чтобы тарелка поварачивалась, думаю взять двигатель от автомобильного стеклоочистителя и зделать через какойто шарнир чтобы поварачивалась. Может ктото пробовал или сотворил такое уже. Прошу совета, получится чтото с етого или не стоит и пробовать  | Пробовать может и стоит всегда , иначе не будет прогресса. Только учтите , что здесь есть особенности. Подойдет только конструкция типа DG 120 (поищите в поисковике) , редуктор и прочее, контроль позиции... Интересно , для собственного развития. Практически - нерационально ,пустое дело.... |
dimon777 Модератор
Добавлено: Вт Авг 23, 2005 21:02 Заголовок сообщения: |
Пробовал, 3 года назад, но трахаться с этим делом не советую, если нет спортивного интереса! Лучше купить всё готовое, зато заранеее будешь уверен, что всё получится. _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Добавлено: Вт Авг 23, 2005 22:22 Заголовок сообщения: |
| dimon777 писал(а): | | Пробовал, 3 года назад, но трахаться с этим делом не советую, если нет спортивного интереса! Лучше купить всё готовое, зато заранеее будешь уверен, что всё получится. |
Зачем придумовать колесо-Когда оно придумано _________________ Sigitas
satelit
Зарегистрирован: 12.08.2005 Сообщения: 99 Откуда: LATVIJA-DAUGAVPILS
Добавлено: Ср Авг 24, 2005 0:33 Заголовок сообщения: |
ТОЧНО  |
AVT
Добавлено: Ср Авг 24, 2005 5:53 Заголовок сообщения: |
| sigitas писал(а): | ...
Зачем придумовать колесо-Когда оно придумано |
Если б все следовали этому девизу, то до сих пор на авто стояли бы каменные колёса вместо титановых . (С) 2005 |
IVV
Добавлено: Ср Авг 24, 2005 6:20 Заголовок сообщения: |
vasya
Дерзайте если есть время и желание , а вот здесь моторчик поставлен
чуть больше Вашего , идеи уже были и воплощенны
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=4151&postdays=0&postorder=asc&start=20 _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
vasya
Добавлено: Ср Авг 24, 2005 9:02 Заголовок сообщения: |
| Еще вопросик. Тарелка должна поварачиватся только по горизонтали или должна и по вертикили наклонятся. Вообщем я имею в виду ставить два мотора или можна чтобы поварачивал только по горизонтали. В меня стоит 90см на 53, хочу чтобы поварачивала на 60 и 75 |
AVT
Добавлено: Ср Авг 24, 2005 10:57 Заголовок сообщения: |
| Нужно, чтобы при повороте тарель описывала дугу. Соответственно нужна полярная подвеска, а не азимутальная. У полярной подвески ось, к которой крепиться тарель, наклонена практически параллельно оси Земли. Вокруг этой оси тарель и поворачивается... |
UTUG
Добавлено: Ср Авг 24, 2005 13:56 Заголовок сообщения: |
Васек, в том то и дело что спутники располагаются относительно нас по дуге, и эта дуга не просто сектор круга. Есть программы по расчету дуги. А также есть готовые устройства для антенн, которые продаются в магазине С моторчиком от чегото там, ты потратишь много времени, если тебе это инетересно - дерзай. А лучше купи в магазине уже изобретенный велосипед
Кстати информации на форумах уже много выложено о мотоподвесах.
В частности сходи сюда http://www.instr.alyno.ru
там есть все расчеты, рекомендую. [/url] |
IVV
Добавлено: Ср Авг 24, 2005 22:58 Заголовок сообщения: |
vasya
С двумя моторчиками это управление двумя позициями по азимуту и по углу места , такие устройства приемленны для точного отслеживания спутников и подходят больше для приема круговой поляризации , так как не критично положение ковертора , а вот для приема линейной поляризации тут очень важно , допустим как Вы говорите для для позиций 53,60,75 может и не так это сказаться а вот уже на град 60 в сторону от 53 тут Вам подстраивать конвертор надо а это еще одна головная боль , так что выход в основном на полярную подвеску , кинематики меньше и результат положительный , и потом позиционеры бытовые расчитанны только на один мотор, допустим Вы по азимуту сделаете и сенсорный датчик а по углу Вам придется вручную подстраивать , надоест Вам эта песня и Вы все равно пойдете за фирменными изделиями Так что сразу делайте как Вам умудренные опытом товарищи АVТ ,UTUG советуют _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
Добавлено: Ср Авг 24, 2005 23:08 Заголовок сообщения: |
| AVT писал(а): | | sigitas писал(а): | ...
Хорошо и сколько времени уйдёт на изготовление такова мотора и если даже киенту предлагать его цена и гарантия какая  _________________ Sigitas
AVT
Добавлено: Чт Авг 25, 2005 5:46 Заголовок сообщения: |
2 sigitas:
моя реплика относилась к конкретному высказыванию и ничего более.
Захочет человек иметь головную боль или нет - это ему решать. Но, ИМХО, только благодаря дерзанию ищущих мы пользуемся цветными ТВ, а не ч/б, смотрим цифровое ТВ, а не аналоговое и т.д. и т.п.  |
Добавлено: Чт Авг 25, 2005 17:37 Заголовок сообщения: |
Согласен я ведь и не мешаю ему но пишу свою точку зрения _________________ Sigitas
vasya
Добавлено: Чт Авг 25, 2005 21:51 Заголовок сообщения: |
| спасиба ребята что поддержали буду дерзать, может чтото получится, потом обезательно сообщу |
Добавлено: Чт Авг 25, 2005 23:22 Заголовок сообщения: |
Удачи ждём ответа _________________ Sigitas
