Javlad
Добавлено: Чт Авг 25, 2005 4:31 Заголовок сообщения: 5 конверторов |
Подсажите, есть 2 тарелки по 2 конвенртора- их объединение перед входом в ресивер понятно, но как можно поставить 3-ю головку на одину из тарелок и все это дело объединить?
Благодарен ВСЕМ! |
Djidus
Добавлено: Чт Авг 25, 2005 4:51 Заголовок сообщения: |
| Как я понял дайсик на 4... Ну например можно еще взять 4 мультисвича... итого 8 голов. |
J.Forfun
frisk
Добавлено: Пн Авг 29, 2005 14:44 Заголовок сообщения: |
| А если у меня есть 2 дайсика на 4,я смогу смотреть 8 спутников.Как правильно это сделать? |
Cucar
Добавлено: Пн Авг 29, 2005 15:48 Заголовок сообщения: |
| тебе надо прикупить 0/12В переключатель, вот к нему и подрубаются 2 дайсека по 4. Или есчё один вариант, дайсек 10-1, тогда никаких переключателей не нада, тамака аж 10 входов!!! |
frisk
Добавлено: Пн Авг 29, 2005 16:49 Заголовок сообщения: |
| А провод от переключателя 0/12В должен идти к тюнеру? |
AVT
Добавлено: Пн Авг 29, 2005 18:54 Заголовок сообщения: |
| Ресивер должен поддерживать такое управление 0/12В. На задней панели должен быть соответствующий разъём, а в настройках тюнера опция 0/12В. Не все ресиверы поддерживают это. |
UTUG
Добавлено: Пн Авг 29, 2005 22:06 Заголовок сообщения: |
Зачем сразу мультисвичи ? Ведь там всего один ресивер.
Можно использовать простые свичеры 13/18в или 0/22кгц.
одын штука всего, в зависимости от принимаемых спутников |
Uri
Зарегистрирован: 27.04.2004 Сообщения: 37 Откуда: Казахстан, г.Жезказган
