Gerd
Добавлено: Пт Авг 26, 2005 9:38 Заголовок сообщения: Проблемы с приемом Aстра 19 |
Имею тарелку 120 см., ресивер Strong 4355, направлена на Астру 19. Где-то месяца 2 назад (с начала июля) пропали все каналы, за исключением транспондеров с Premiere. В общем смотреть нечего, пишет «нет сигнала». Вначале думал из-за погоды, но оказалось что не так. Очевидно мешают листья с деревьев, а их довольно много. Вопрос: могут ли листья полностью подавлять сигнал ?  |
Добавлено: Пт Авг 26, 2005 9:50 Заголовок сообщения: |
Да могут. _________________ Satellite Solutions For The UK |
satelit
Зарегистрирован: 12.08.2005 Сообщения: 99 Откуда: LATVIJA-DAUGAVPILS
Добавлено: Пт Авг 26, 2005 20:07 Заголовок сообщения: |
спили дерево  |
satelit
Добавлено: Пт Авг 26, 2005 20:12 Заголовок сообщения: |
а если серёзно то листя ето проблема есть  |
Gerd
Добавлено: Пт Авг 26, 2005 21:02 Заголовок сообщения: |
Спасибо за совет про спиленное дерево. Так как это невозможно, очевидно придется ждать пока опадут листья
Хотел бы задать еще один вопрос. Стоит ли ставить на тарелку 1,2 м на Астра 19 мультифид на Hot Bird ?. Не снизится ли при этом сигнал с Астра 19. Или есть другие варианты ? Например, поставить мотоподвес ?  |
Добавлено: Пт Авг 26, 2005 21:35 Заголовок сообщения: |
| Gerd писал(а): | Спасибо за совет про спиленное дерево. Так как это невозможно, очевидно придется ждать пока опадут листья
Хотел бы задать еще один вопрос. Стоит ли ставить на тарелку 1,2 м на Астра 19 мультифид на Hot Bird ?. Не снизится ли при этом сигнал с Астра 19. Или есть другие варианты ? Например, поставить мотоподвес ?  | Сигнал не снизится. _________________ Satellite Solutions For The UK |
