UGRA со спутника Экспресс АМ2
storion
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2005 11:33    Заголовок сообщения: UGRA со спутника Экспресс АМ2 Ответить с цитатой
Подскажите, может кто знает диаметр антенны для приема канала UGRA (ханты-мансийск) и Telekanal Yamal в Подмосковье со спутника Экспресс АМ 2
dimon777
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2005 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я принимаю эти каналы без проблем + ОТС.
Вероятно 0,9 должно хватить.
storion
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2005 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ!
А где принимаешь и на какую тарелку? И если есть возможность напиши пжлст уровень принимаемого сигнала...
dimon777
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2005 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где принимаю, слева написано,
а на что принимаю - внизу.
Уровень сигнала - понятие чисто виртуальное:
зависит от тюнера.
Запас по уровню для каналов Ямал и Югра есть - около 30% выше зоны срыва. ОТС идёт с очень маленьким запасом по уровню - около 5%, поэтому при приёме на 0,9 могут возникнуть проблемы.
storion
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2005 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, понял, прошу прощения за глупый вопрос. Благодарю за информацию, думаю что для Подмосковья подойдет 1.2 м. Попробую - расскажу
