Каналы на КАОН (+)
Green2
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2005 13:40    Заголовок сообщения: Каналы на КАОН (+) Ответить с цитатой
В КАОН 200 Z решил упорядочить трасподеры и каналы, с чистого листа по лингсату загнал все частоты по-порядочку, просканировал, сейчас в общем списке одни и те же названия каналов дублируются по нескольку раз, причем, одна ссылка рабочая, другие глухие.
Как можно почистить список, чтобы нормальные тока остались?
blui
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2005 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это потому что ты поиск в сети активировал, когда сканировал, т.е. если вручную частоты загоняешь, то сканируй без поиска в сети.
Green2
СообщениеДобавлено: Сб Авг 27, 2005 9:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! Сенкс, попробую
Green2
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2005 7:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sad не получилось, кстати там по цмолчанию стоит отключен поиск в сети и я не включал его никогда
blui
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2005 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а ты список частот после первого раза изменил? Ведь если один раз поиск в сети был, то и частоты, которые ресивер сам определил там останутся, допустим ты записал 11722, а ресивер считает что там 11723, вот и останутся там обе частоты, поэтому каналы два раза пропишутся, и, вообще, на большинство современных спутников не надо вручную частоты заносить, ресивер всё сам найдёт, если включить поиск в сети.
Green2
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2005 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то есть если я правильно понял, то все частоты удалить, потом просканировать чтобы сеть включена была и все найдет сам?
blui
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2005 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все не удаляй оставь те, которые там есть после ресета, но не забудь, что есть спутники, на которых операторы информацию по трансподерам не шлют (это в основном российские), так что там только вручную. А вот на таких как Астра, Хотбёрд или Хиспасат всё пойдёт автоматически, если включить поиск в сети.
