Дуршлаг из тарелки
Artyom
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2005 4:22    Заголовок сообщения: Дуршлаг из тарелки Ответить с цитатой
Подскажите pls какой максимальный размер ячейки может быть у сетчатой тарелки для приема с/ku диапазона? Просто есть мысль попробовать насверлить дырочек в "китайке" чтобы парусность у нее была поменьше Laughing . Будет ли она после этого чего-нить ловить и если будет то насколько может упасть сигнал? А то за это лето у нас три неслабых ветра было во время одного у меня тарелку то и сдуло Crying or Very sad
IVV
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2005 4:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Artyom
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=1004
Вот тут делятся опытом по укреплению полотна антенны и подобные вопросы обсуждались что лучше сетка или сплошное железо , оказывается и не мало случаев что рвет и сетки , жестче делать ребра сегментной антнны , можно подлаживать с обоих сторон шайбы по более размеров , опорное устройство усиливать , где то видел фото подпирают с тыльной стороны полотно антенны и назло всем ветрам стоит , поищите на форумах поиском ,может что найдете оригинальней
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=909
А тут размеры дырочек
Artyom
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2005 8:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ссылки. А никто не подскажет длину волны (в см или мм) для с и ку соответственно?
AVT
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2005 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Усреднённо для Си ~ 7,6см, Ku ~ 2,6см.
Вычисляется по формуле L=300000/F, где L-длина волны в метрах, F-частота в кГц.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2005 20:53    Заголовок сообщения: Re: Дуршлаг из тарелки Ответить с цитатой
У Вас получается перфорированное зеркало , дырочки сверлить можно , только они должны быть намного меньше длины волны В этом случае влияние их будет отутствовать. Только при всех работах надо учесть , что отклонение формы поверхности на 2мм снизит коэффициент её усиления на приблизительно 10%. Это не учитывется при сборке антенн , и много теряем...
Artyom
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2005 5:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, после сверления отверстий диаметром 10 мм примерно на 60% площади и при условии не искажения профиля тарелки можно ли будет выловить LMI в моей местности ? (г. Рубцовск 51 градус 34 минуты северной широты и 81 градус 11 минут восточной долготы) или 10мм слишком много?
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2005 8:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10мм конечно много. Сейчас специалъно посмотрел антену для Sky. Там дырочки диаметром примерно 2мм расстояние между дырками около 5мм.
UTUG
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2005 7:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Артем, чтобыы понять будет ли принимать дырявая антенна, представь себе теннисные шарики равные длинны принимаемой тобой волны. Вот теперь и думай какие должны быть дырочки чтобы шарик отскочил ровно а не в сторону Wink
IVV
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2005 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Artyom
Мне кажется затея с просверлением дырочек ни к чему хорошему не приведет как по жесткости так и по приему еще хуже будет , ну во первых жесть и так тонковата а на сетчатых антеннах каркас из прямоугольного профиля , а это жесткость на много выше ребер лепестковой , поэтому если Вы ,что то подобное сделаете с ребрами лепестковой ,то уже будет гарантия , что ее не так просто порвать ветром будет ну и само опорное устройство крепление стоек усилить дополнительно , я когда то делился своим горьким опытом здесь , что переделал на стоечный вариант , но он может и не везде приемлен
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=22922&highlight=#22922
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2005 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С этими дырочками антенна быстрей свернётся по элипсу и потеря сигнала
Sigitas
UTUG
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2005 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верно. Особенно китайская лепестковая жестянка. Не стоит этого делать.
Artyom
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2005 3:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно, ладно убедили Smile не буду заморачиваться. Спасибо всем за советы и объяснения!
