Проблема стабильности поляризации H/V в Dreambox 7020 !!!
dimon2912
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2005 11:17    Заголовок сообщения: Проблема стабильности поляризации H/V в Dreambox 7020 !!! Ответить с цитатой
Всем большой привет! Может кто сталкивался с аналогичной проблемой, тогда прошу помощи!
При переключении в НТВ+ с канала например"Наше
кино"(поляризация H(L- круговая) на канал например "Кинохит" (поляризация V(R-круговая) происходит пропадание сигнала. Если в настройках LNB поставить вместо H/V например 14 вольт, то V(R-круговая) поляризация включается как надо, если поставить 18 вольт, то H(L-круговая) поляризация включается как надо, а V пропадает.
Таким образом при установках LNB H/V 18 вольт переключается хорошо, а 14 вольт держится нестабильно. Из-за этого происходит про падание каналов в V поляризации, а когда они держатся, то часто сыпятся на квадратики.
Антенна НТВ настроена правильно проверяли на Promax"е. Такая же фигня происходит и на второй тарелке на мотоподвесе. В V- поляризации чаще сыпит картинку на квадратики, чем в H.
Вероятнее всего проблема с мозгами Дрима. Советовали поменять прошивку. Перепробовал штук пять. Не помогло!
Хотелось бы услышать Ваши решения!
С уважением
dimon2912@yandex.ru
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2005 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю проблемма не software а в самом ресивере. Возможно повышенное напряжение. Проверъ на LNB входе ресивера напряжение при включеной вертикалъной поляризации. Лучше под нагрузкой .
dimon2912
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2005 12:51    Заголовок сообщения: To Avsat! Ответить с цитатой
Промерил напряжение под нагрузкой:
D V-поляризации 13,77 вольт (R "Кинохит)
При переключении на H-поляризацию 18,77 вольт (L "Наше кино")
При переключении обратно 61-63 миливольта и "Сервис не найден"
Если переключить на "Инфоканал", то шшкала SNR минут пять попрыгает и иногда включается V-поляризация.
Вот такие дела! Есть идеи?
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2005 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ты действителъно несколъко раз менял прошивку то думаю нужно нести аппарат в ремонт.
dimon2912
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2005 13:27    Заголовок сообщения: To Avsat! Ответить с цитатой
А самому что нибудь подправить можно?
boatwant
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2007 7:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Столкнулся с тем же самым - при автоматическом переключении каналов и переходе с Н на V напряжение на LNB 13.6 исчезает. А если ставить его принудительно в настройках головы то все в порядке, все кажет, только каналы с горизонтальной поляризацией соответственно не идут. Подскажи чем лечил?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2007 8:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта проблема тут уже обсуждалась.
Сотри сателлит 36Е с памяти Дрима... Убери крестик от сетевого поиска! Потом пересканнируй вручную все транспондеры.
И больше никогда не делай на 36Е НТВ+ сетевой поиск! Проблема твоя сама решается... Всё дело в круговой поляризации.
Имиджи и софты Дрима вырабатывают на западной Европе. Им там никакого дела нет на 36Е с круговой поляризацией...
Удачи!
boatwant
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2007 8:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачи!
А подскажите где обсуждалась? поиском пользовался - мимо. Кстати я именно вручную все сканировал, все нашел и сетевым не пользовался. вернее всяко пробовал и так и так, но результат один. иногда включаются каналы иногда нет. Как будто при автоматическом переключении с горизонтальной на вертикальную в каком-то файле он считывает 14 вольт некорректно.
AVT
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2007 8:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понятно, при чём здесь круговая поляризация...
Конвертор управляется напряжением, поэтому ему глубоко фиолетово, что там круговая или линейная, потому как сами приёмные зонды в конверторе всегда принимают линейную, а круговая в линейную преобразуется чисто электромагнитным способом, в данном случае с помощью пластины в волноводе.
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2007 8:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Бонуме тоже круговая, дрим 500, никогда подобных проблемм не было, все переключается нормально.
boatwant
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2007 9:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поеду щас пересканирую и отпишусь
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2007 9:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё.
У тебя только один спутник? Или diseqc 4/1... 10/1 ?
У меня точно такая проблема появилась, когда я поменял diseqc 4/1 на 10/1 и когда делал сетевой поиск (полтора года назад).
Несколько раз пересканнировал вручную, без сетевого поиска и всё стало на свои места.
Может быть тебе новый имидж залить надо и всё делать с нуля... Т.е. настройки не скопировать (backup), а именно делать снова.
Там, где эта тема уже обсуждалась, простое пересканнирование транспондеров вручную, человеку помогло...
Тему ищи в спутниковом разделе, под Dreambox (не уверен, что она там).
boatwant
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2007 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 tigekala
Огромное!!! Человеческое!!! Спасибо!!!!
Все работает.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2007 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xxzheka
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2007 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да всеравно ниче не выходит.
ставлю нестандартную конфигурацию
13Е - АА
5Е - АВ
4W - ВА
36Е - ВВ (22Khz=off, LOF/L:10750, LOF/H:10750, Threshold:10750)
Везде выключаю "Поиск сети"
Сканирую...
но при переключении из 1+1 на РТР "Сервис не найден", потом на 36Е и опять "Сервис не найден", но побродив по каналам на 36Е он как нибудь включается...
Что делать? помогите плз...
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2007 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой diseqC у Тебя? С каким протоколем, 1.1 или 1.2?
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2007 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дисек замени.
xxzheka
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2007 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дисек 2.0
Глобо и Космосат пробовал
mrlucky
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2009 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тперь и у меня байда с Сервис не найден
36E, 13 вольт на R выдает, 18 на L - без нагрузок
все транспондеры L не пашут именно на плюсах
при этом H - работает (11766)
ставил другой ресивер - на нем все пашет, все транспондер
стоит 8/1 дисек, хотя ставил и 4/1 - никакой разницы.
gemini 4.6, дрим 500
чо делать?
Openbox S4 Pro+ | Openbox SX4 | Openbox S9
