4 и более LNB на DSR 5003plus
kathi
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2005 9:47    Заголовок сообщения: 4 и более LNB на DSR 5003plus Ответить с цитатой
Mожно ли прицепить 5тую головку на DSR 5003plus,как это делается на ресиверах с 0/12В переключателем?
Если можно немного подробно:что выставлять в настройках и вообще схемку,если,конечно,это принципиально возможно.
Спасибо
2345ru
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2005 11:08    Заголовок сообщения: Re: 4 и более LNB на DSR 5003plus Ответить с цитатой
Спасибо
Mojno 4epes pele 12v.
kathi
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2005 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
правда непонятно какой должен быть ток при этом и что это за реле.
stenklikt
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2005 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kathi писал(а):
Спасибо
реле стоит около 10€ подключается к антенному входу к ресиверу а с другой стороны реле 2-а антенных подключения к одному подключению подключаеш 4головы с дасика,а к другому можно подключить еще 4,только в меню ресивера ставиш питание hotbird ,sirius amos astra 0V а express или что ты хочиш 12V_
2345ru
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2005 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kathi писал(а):
Спасибо
Это типовое Реле специально для Спутниковых ресиверов можно
приобрести в любом магазине по продаже спутникового оборудования.
kathi
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2005 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем кто ответил.
Пошел по магазинам искать эту релюшку.Надеюсь заработает,а-то сильно охота Экспресс смотреть.
kathi
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2005 0:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините! Снова беспокою Вас своими вопросами.
Ходил в магазин,но ничего не купил.То,что они предлагают имеет сбоку шнур который опять же надо запитать 12В.
Не могли бы Вы мне дать точное название этой хреновины(простите за выражение)
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2005 2:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
Они тебе правилъно предложили. Эта "хреновина" называется 0/12 volt switch.
kathi
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2005 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний вопрос.Куда втыкать этот ,боковой,штеккер?
Спасибо
AVT
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2005 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец-то дошли до главного вопроса - "А был ли мальчик?" Smile .
Надо посмотреть на заднюю панель и найти там разъём (обычно RCA "тюльпан") с надписью 0/12В. Если такого разъёма нет, то можно смело забыть про эту затею, и думать о другом варианте. Cool
d-star
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2005 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://practic.hut1.ru/link_schemas/switches_1.html
Very Happy Very Happy Very Happy
kathi
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2005 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть,интересно, у DSR 5003(не плюс) выход 0/12В и если есть,то где его можно купить?
Спасибо
