aga72
Добавлено: Чт Сен 01, 2005 0:48 Заголовок сообщения: Помогите Чайнику !!!!!!!!! |
Тарелка Оффсетная 1м с мультифид Астра.. Хотбирд..Сириус..Амос в Германии. Проблема в следующем......при ясной погоде устойчивый сигнал на всех спутниках , но при облачности или даже слабом дожде сигнал падает до нуля ( кроме Амоса ).
Дайсек менял, кабель проверил , но ничего не помогло .
Может кто знает где собака зарыта или посоветует ?
Заранее благодарен |
Добавлено: Чт Сен 01, 2005 5:48 Заголовок сообщения: Re: Помогите Чайнику !!!!!!!!! |
| aga72 писал(а): | Тарелка Оффсетная 1м с мультифид Астра.. Хотбирд..Сириус..Амос в Германии. Проблема в следующем......при ясной погоде устойчивый сигнал на всех спутниках , но при облачности или даже слабом дожде сигнал падает до нуля ( кроме Амоса ).
Заранее благодарен | Неточно настроена антенна. Может затеняет дерево или еще что-то. |
aga72
Добавлено: Чт Сен 01, 2005 11:33 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ........
Никаких помех нет...........деревьев..зданий...проводов.и тд.тп.
На счёт настройки ....как написано выше в ясную погоду сигнал максимальный.......Может чтото ещё ? |
Добавлено: Чт Сен 01, 2005 11:38 Заголовок сообщения: |
| aga72 писал(а): | Спасибо за ответ........
На счёт настройки ....как написано выше в ясную погоду сигнал максимальный.......Может чтото ещё ? | А как ты определяешъ что сигнал максималъный ? Чем замеряешъ сигнал ? _________________ Satellite Solutions For The UK |
dimon777 Модератор
Добавлено: Чт Сен 01, 2005 11:41 Заголовок сообщения: |
Что значит - сигнал максимальный???
В первом сообщении вы писали, что он "устойчивый".
Точнее настраивайте каждую голову отдельно! _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
aga72
Добавлено: Чт Сен 01, 2005 11:51 Заголовок сообщения: |
Сигнал смотрел по ресиверу ( хумакс VA-FOX ) когда настраивал
каждую головку по отдельности...т.е. головку крепил когда сигнал был максимальным и получилось ..Астра 60%....Хотбирд 55-60%
Сириус 45-50%...Амос 20-30%
Спасибо за ответы |
anatoly1969
Добавлено: Чт Сен 01, 2005 12:00 Заголовок сообщения: |
| или не точная настройка или тарелка г.....о |
Добавлено: Чт Сен 01, 2005 12:04 Заголовок сообщения: |
| aga72 писал(а): | Сигнал смотрел по ресиверу ( хумакс VA-FOX ) когда настраивал
Спасибо за ответы | Тогда странно. А ты уверен что пропадание сигнала связано с погодой ? Может бытъ это просто совпадение ? И ещё к какому входу дайсека у тебя подключен Амос(наверное к первому) ? Иногда некоторые Humax VA-Fox плохо работают с некоторыми моделями Diseqc . Нужно либо перепрошитъ ресивер либо подабратъ Дайсек с которым ресивер будет работатъ корректно. _________________ Satellite Solutions For The UK |
aga72
Добавлено: Чт Сен 01, 2005 12:10 Заголовок сообщения: |
| Avsat писал(а): | | aga72 писал(а): | Сигнал смотрел по ресиверу ( хумакс VA-FOX ) когда настраивал
Спасибо за ответы | Тогда странно. А ты уверен что пропадание сигнала связано с погодой ? Может бытъ это просто совпадение ? И ещё к какому входу дайсека у тебя подключен Амос(наверное к первому) ? Иногда некоторые Humax VA-Fox плохо работают с некоторыми моделями Diseqc . Нужно либо перепрошитъ ресивер либо подабратъ Дайсек с которым ресивер будет работатъ корректно. |
Тарелка BIG SAT......точно такая же стоит у друга ...показывает без проблем.
Дайсек....1-Астра..2-Сириус..3- Хотбирд....4- Амос
Что связано с погодой это точно
Всем спасибо |
Добавлено: Чт Сен 01, 2005 12:16 Заголовок сообщения: |
| aga72 писал(а): |
Всем спасибо | Если ты всё описал как естъ то такого бытъ не может !И ещё возъми ресивер друга и проверъ свою антену на нём . _________________ Satellite Solutions For The UK |
aga72
Добавлено: Чт Сен 01, 2005 14:34 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо | Если ты всё описал как естъ то такого бытъ не может !И ещё возъми ресивер друга и проверъ свою антену на нём . |
Уже пробовал (Opentel 4000 PRV) такая же история.
Что это странно и необычно я и сам понимаю.
Вот поэтому я и обратился за помощью сюда.
Всем спасибо за ответы!!!!!!!! |
dimon777 Модератор
Добавлено: Чт Сен 01, 2005 14:56 Заголовок сообщения: |
Возьми Дайсек у друга, проверь.
Кабель тоже проверь - должен быть хороший контакт между оплёткой кабеля и коннектором! Если не поможет - значит это какие-то потусторонние помехи  _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
aga72
Добавлено: Чт Сен 01, 2005 15:55 Заголовок сообщения: |
Всем ещё раз спасибо за ответы!!!!!!!!!
Перепроверю ВСЁ ещё раз ,а там посмотрим что это даст. |
Добавлено: Чт Сен 01, 2005 16:00 Заголовок сообщения: / |
Есть главный критерий всех настроек : пройти максимум сигнала. Тогда вы оцените все возможности и антенны и других приемных устройств. В вашем случае изменение параметров антенны может и включить в себя и изменнение ( настройку) её положения по вертикали и горизонтали , кроме всего прочего , - ищите максимум . Удачи  |
aga72
Добавлено: Чт Сен 01, 2005 16:18 Заголовок сообщения: Re: / |
| ganimed писал(а): | Есть главный критерий всех настроек : пройти максимум сигнала. Тогда вы оцените все возможности и антенны и других приемных устройств. В вашем случае изменение параметров антенны может и включить в себя и изменнение ( настройку) её положения по вертикали и горизонтали , кроме всего прочего , - ищите максимум . Удачи  |
Удача мне очень нужна  |
SATHUMAN
Добавлено: Чт Сен 01, 2005 18:27 Заголовок сообщения: |
| По какой шкале хьюмакса смотрели?Надо по нижней. |
aga72
Добавлено: Чт Сен 01, 2005 18:36 Заголовок сообщения: |
| SATHUMAN писал(а): | | По какой шкале хьюмакса смотрели?Надо по нижней. |
Я чайник но прошу прощения не на столько же
на верхней шкале написано УРОВЕНЬ
а на нижней для ЧАЙНИКОВ СИГНАЛ  |
AVT
Добавлено: Чт Сен 01, 2005 19:48 Заголовок сообщения: |
Интересно, а при нормальной погоде сигнал с Амоса выше , чем с других спутников или примерно равный.
Просто у нас бывает в плохую погоду резко возрастают помехи в эфирном ТВ, так как кругом самопально установленные польские решётки с усилками, которые при хреновой установке начинают самовозбуждаться в широкой полосе частот .
Может у вас там, то же какая-то помеха по промежутке возникает от таких вот проблем...
З.Ы. Видать надо смотреть анализатором спектра .
З.Ы. З.Ы. И ещё вопрос: сигнал=0, а уровень какой? Остаётся каким был, или то же =0. |
Добавлено: Чт Сен 01, 2005 20:51 Заголовок сообщения: |
Какои спутник у тебя в фокусе  _________________ Sigitas
aga72
Добавлено: Чт Сен 01, 2005 21:35 Заголовок сообщения: |
| sigitas писал(а): | Какои спутник у тебя в фокусе  |
В фокусе (почти в фокусе) Хотбирд.
На Амосе сигнал почти не меняется ( 1-3%).
Самопальных решёток с усилками не наблюдается.
Уровень почти тот же. |
