Ресиверы GS
Vitor
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2005 8:41    Заголовок сообщения: Ресиверы GS Ответить с цитатой
Здравствуйте госпада!
Работал ли кто с ресивером (дженерал сателайт) GS7001? Поделитьесь пожалуйста впечатлениями. Мне менеджер говорит даже BISS берет.
И вообще ресевира этой фирмы как себя зарекомендовали? Гарантию три года обещают.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2005 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок питания у них слабоватый.
Вместо положенных 14/18 выдает не более 13/17
Но это может и ничего бы, только проблемы начинаются с подключение через дисект - левую поляризацию (в C-диапазоне)
упорно не хочет видеть или сигнал схватывает не сразу.
Сектор работы пультов ДУ небольшой.
Как на форуме http://hackgs.com выражаются "детские болезни" у него.
Только что-то ребенок малость перерос.Very Happy
Плюсом можно назвать цену, гарантию и регулярную поддержку ПО - правда не скоро ошибки исправляют...
denis_r
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2005 8:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь выложено новое ПО для моделей GS FTA-7001S и CI-7101S !
Плюсы:
1. BISS в отдельном от эмулятора меню (наверное, это сами GSовцы мудрят!!!- хотят, наверное, официальный BISS сделать)
2. Из эмулятора BISS исчез.
3. Ключи не пропадают после сбоя питания!!!
4. В эмуляторе прошиты все ключи на viaccess (TPS, RTVi, NTV Mir, Eurosport и т.д.)
5. Открывается D+ с Хиспасата!!![/b]
akknodd
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2005 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и чем это все отличается от интерстаров?
Vitor
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2005 8:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно! Спасибо за отзывчивость.
nik_nik
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2005 16:57    Заголовок сообщения: gs 7001 Ответить с цитатой
нормально работает смотрю 80ку+75ку+90с+96ку+96с кабель 30метров все нормально показывает
rad
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2005 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите!!! Что за штука такая в рессивере появилась (после замены програмного обеспечения) - DiSEq 1.1. Не для подключения ли более 4-х конверторов при помощи двух дисеков???? Confused
nik_nik
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2005 17:55    Заголовок сообщения: DiSEqC 1.1 Ответить с цитатой
DiSEqC 1.0 — предусматривает DiSEqC управление четырьмя выходами для выбора конвертора.
DiSEqC 1.1 добавляется управление еще четырьмя переключателями , посылка повторных команд, требующаяся при каскадном включении.
viktor
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2005 5:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из 35 установленных GS7001 5отказали в первый месяц.(блок питания)
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2005 8:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С отказами не приходилось встречаться, но:
Блок питания у них действительно слабое место.
У кого нибудь работает нормально с дисектом связка C+ku при длине кабеля более 20 м. до дисекта (c хорошими конверторами типа A-telecom)?
Думаю прийдется подбирать похуже конвертор C. и укорачивать кабель, а то слабые транспондеры в С либо рассыпаются либо вообще не видит.
