Прибор для настройки
plan
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2005 19:49    Заголовок сообщения: Прибор для настройки Ответить с цитатой
Уважаемые спецы посоветуйте ,можно ли сделать прибор для настройки тарелки?Замучился таскать по крышам телевизор и тюнер.Есть ч/б тв 8 см.Нельзя ли к нему что-нибудь приделать?
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2005 19:58    Заголовок сообщения: Re: Прибор для настройки Ответить с цитатой
А как , дружите с паяльником и можете изготовить плату и впаять МС ? Сейчас многие отлично разбираются в компьютерах , но что такое 0 и 1 на выходе Элементарной К 561 ИЕ2 не знают... Если это известно. Пришлю схему анализатора спектра самодельного...
plan
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2005 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10 лет ремонтировал телевизоры и видики.Кое-что знаю...
AVT
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2005 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ТВ ловит ДМВ, то выдери модулятор ВЧ из старой приставки "денди" (у некоторых моделей они были достаточно мощные), цепляй к нему блок питания и на вход подавай сигнал с выхода CVBS (композит) ресивера. К ТВ цепляй маленькую штыревую антеннку и смотри SAT-TV Cool .
З.Ы. С метровым диапазоном в том же духе можно что-нибудь предпринять Smile .
Это не то. Вы меняли м.быть детали , сами изготовили ? Платы травили Fe Cl 2 ?
Последний раз редактировалось: ganimed (Чт Сен 01, 2005 20:07), всего редактировалось 1 раз
Moshkin
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2005 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да зачем это нужно ? Сколько весит маленький TV ? Smile
Да и не все приборы работают нормально . Я помню собирал схемку , кажется Нечаева - так толком и не работала . Уж если нет возможности приобрести http://www.promaxprolink.com/mc577.htm , то лучше телевизора нет ничего .
RE: а тюнер зачем таскать ? Тюнер клиента идет в настройку . Да сейчас на STi 5518 отличная скорость обработки . Very Happy
Можно и Sat Finder использовать : http://www.tvluch.ru/cgi-bin/index.pl?id=40&cid=43 ( дешево и пищит еще ! )
Digitize your world
Последний раз редактировалось: Moshkin (Чт Сен 01, 2005 20:28), всего редактировалось 2 раз(а)
AVT
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2005 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 ganimed:
и мне, пожалуйста, вышлите схемку >> andtoo@rambler.ru , please!
Есть у меня монитор VGA монохром, вот думаю на нём что-нибудь состряпать.
plan
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2005 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радиолюбитель со стажем.И платы травил и схемы собирал по 20-30 корпусов,думаю справлюсь.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2005 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добро, вышлю в личку материал ,если тут не посоветуют проще. Форум дело такое, много у нас тут умных головушек...
plan
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2005 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.А что такое личка?
AVT
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2005 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё вариант, сам правда не пробовал, только что пришло на ум:
так как промежутка с конвертора идёт выше 900МГц, а ВЧ выход с ресивера - ниже 900МГц, то кабель снижения можно использовать в обе стороны! Надо только на обоих концах поставить делители RF/SAT. Т.е. просто через кондёрчики с катушечками подцепить на нижней стороне ВЧ-выход ресивера к этому кабелю, а на верхней вход ТВ. Включай ресивер и настраивайся по своему маленькому ТВ Cool .
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2005 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Личное сообщение , уведомление о котором отправляется администратором на ваш майл,указанный при регистрации на этом сайте. Посмотрите написано : ЛС.
Последний раз редактировалось: ganimed (Чт Сен 01, 2005 20:48), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2005 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ganimed писал(а):
Личное сообщение , которое отправляется администратором на ваш майл,указанный при регистрации на этом сайте. Посмотрите написано : ЛС.
Ну наверное не на имейл, а в личный раздел этого форума, который при отсутствии новых сообщений скрывается вверху этой страницы за надписью "Новых сообщений нет". Laughing Laughing Laughing Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2005 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да Да ошибся, оповещение приходит только мне не мэйл. Embarassed Idea
satmmuk
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2005 1:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 ganimed:
и мне, пожалуйста, вышлите схемку >> satmmuk@yahoo.com
Заранее , большое спасибо !!!
Sater
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2005 9:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давно этим пользуюсь. Только на двух сат-тв диплексерах (Terra DC 009) в ДМВ теряется, а с модулятора тюнера 75дБ и плохо видно на маленьком стареньком ТВ. Поэтому сваял модулятор на первый канал - и нормально продавливает.
Да и не во всех хозяйских тюнерах модуляторы были.
