realex
Добавлено: Сб Сен 03, 2005 20:00 Заголовок сообщения: спутник Exspess AM22 53E-кто нибудь смотрит в Венгрии..? |
Громадная проблемма возникла у меня:смотрю прекрасно Hot Bird 1-6 и Sirius на одной тарелке,хочу настроиться на Экспресс AM 22-смотреть СТС хочет жена,поставил другую тарелку,взял **голову** с Hot Bird всё вроде зделал как надо......а поймать не могу.Заколебался лазить на крышу и обратно..высота солидная 12 метров,частный дом...
Кто подскажет -вчём я ошибаюсь или не допонимаю!
за раннее спасибо.
да мои координаты:широта:47*600 долгота:19*367,тарелка 0,9м;**голова** 10,7-12,75. |
Добавлено: Сб Сен 03, 2005 21:02 Заголовок сообщения: Re: спутник Exspess AM22 53E-кто нибудь смотрит в Венгрии..? |
| realex писал(а): | Громадная проблемма возникла у меня:смотрю прекрасно Hot Bird 1-6 и Sirius на одной тарелке,хочу настроиться на Экспресс AM 22-смотреть СТС хочет жена,поставил другую тарелку,взял **голову** с Hot Bird всё вроде зделал как надо......а поймать не могу.Заколебался лазить на крышу и обратно..высота солидная 12 метров,частный дом...
за раннее спасибо.
да мои координаты:широта:47*600 долгота:19*367,тарелка 0,9м;**голова** 10,7-12,75. | Должно ловится без проблемм на 60 см. Антенна должна бытъ направлена гораздо ниже чем на Sirius или Hot bird. _________________ Satellite Solutions For The UK |
realex
Добавлено: Сб Сен 03, 2005 21:22 Заголовок сообщения: |
да тарелку вертел и вниз,и вверх-ставил вертикально,ниже чем на других-не получилось...
может кто-то подскажет примерно или точно как это сотворить....НУ ну очень НАДО!!!!! |
J.Forfun
Добавлено: Сб Сен 03, 2005 22:24 Заголовок сообщения: |
Для твоего места АМ22: Азимут 138 град, угол возвыш 26 град
Тарелка строго вертикально, солнце по азимуту 138 гр. будет находиться в ближайшие дни в 9:46 CET.(Без учета перехода на летнее время, с учетом - в 8:46)
Удали из списка ВСЕ транспондеры кроме 11044V-29800, по нему и настраивайся, после того как настроишься на спутник, добавишь вручную остальные транспондеры, если нужны.
Сделай из картона шаблон угла 26 градусов и в 8:46 посмотри, не мешает ли какое здание или дерево по этому азимуту.
Успехов. |
Аттила
Добавлено: Вс Сен 04, 2005 9:51 Заголовок сообщения: |
...или двигатель 14.000HUF, сможеш смотреть и LMI1, Yamal 201..
Budapest 74 cm , 0,3dB, Lazer "FTA", demati@cason.hu |
skystar
Добавлено: Вс Сен 04, 2005 10:44 Заголовок сообщения: |
может это тебе поможет.
Удачи
Dr.Igor
Добавлено: Пн Сен 05, 2005 20:57 Заголовок сообщения: |
Да нет ничего особенного в настройке 53Е...Грубо говоря от турков на 42Е пониже и влево...и "сигнал ломит" на 11044V...Правда на оффсете надо точнее следить за углом наклона тарели(но на фото от Skystar прекрасно видно всё..)...У меня на примфокусе "прёт"(как подпевке в песне Красной Плесени "Свистящие"-"а я всё летела,и подзалетела..."...прёт...ла лалала)...  _________________ Лекарство сначала выписывают, потом пьют, а пиво сначала пьют, потом выписывают. |
