Пропал сигнал с Express A1R / Express AM 1 = 40 East
olegu
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2005 8:48    Заголовок сообщения: Пропал сигнал с Express A1R / Express AM 1 = 40 East Ответить с цитатой
Живу в риге - у меня пропал сигнал с Express A1R / Express AM 1 = 40 East
Это у Всех или мое оборудование глючит ?
тарелка 1.4 м
Hekto
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2005 9:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3675 сейчас работает.
sangfx
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2005 9:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Express A1R меняет позицию с 1 сентября с 40е на 14з
а Express AM 1 у меня прекрасно работает в греции
vikar
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2005 9:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Огре идет нормально, и даже Чечня недавно прорезалась.
olegu
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2005 9:50    Заголовок сообщения: наверное проблемы с головкой - буду смотреть Ответить с цитатой
mday
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2005 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
k Vikaru--- а на какую тарель ловишь? а то у меня 1,25(оффсет)--чечню не видно
5E+13E+19Е+40E+53Е Diseq 1/10(Деревня1)--5E+13E+36(Триколор)+60E (Деревня2)--36E (Нтв+Полный пакет)(Рига)
vikar
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2005 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.4m. Прямофокусная.
Salaga
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2005 9:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вмдимо вывод верный надо сменить головуб пока AR1 был на месте мог его принимать РТР + культура, а АМ показывал 40-50% качества. Парадокс если сравнить можность сигнала. Град в конце июля разодрал пластикаовую мембрану на горне и всё залило водой. Купил моноблок SuoerMax 17K и получил сразу 98 %. Что удивляет старая голова Gardnier тоже 17 K была куплена в 2000 году и отлично принимала аналоговый сигнал вплоть до отключения Экспреса 3А.
AVT
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2005 9:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналоговые конверторы не предназначены для приёма цифрового потока, так как у них не нормированы фазовые искажения сигнала...
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2005 9:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тем не менее они его принимают. Часто приходится использовать C-Band LNB ,которым десять и более лет. И без проблемм ! Wink
Salaga
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2005 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело втом что это digital LNB, До этого примерно такая же история была с головой oт California Amplifier 25 K, изначально принимал сигнал с 11 и 14 градусовю на одну тарелку 90 см, потом 14 градусов ушёл, НТВ прешло на НВ в цифру а Горизонт 26 начал терять мощность и плавал по частоте. Когда появился Экспресс 3А, сигнал не возобновился и я купил Gardnier и всё было прекрасно до выключения Экспреса 3А.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2005 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал не возобновился только из за того что твоя California Amplifier вышла из строя.
Hekto
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2005 9:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
объясняется нелинейностью АЧХ на краях диапазона. возможно, в ПЧ тракте завал верхушки, а может и снизу в СВЧ...
помнится мне, диапазон у старых конверторов начинался примерно с 3,9...
Salaga
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2005 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять всё не так конвертор широкополосны т.е. 3.4 _4.2 и до какого то времени пока не усилили сигнал на AR он тоже принимал с АМ1 но максимум 60 %, видимо всё таки не особо он с горном сочетался, потому моноблок хоть он и для прямофокусной антены работает с офсетом идеально. Embarassed
