Усилитель для терелки
Cucar
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2005 9:48    Заголовок сообщения: Усилитель для терелки Ответить с цитатой
Народ! Вчера вкупил усилитель (вподсоединяется в разрыв кабеля между ресивером и дайсеком). После подключения усилителя в цепь уровень сигнала на всех транспондерах стал 99%, там где качество прыгало, стало устойчиво принимать. Хотел спросить, может кто тоже пользуется таким чудом техники, что есчё делает такой усилитель ??? Если он поднимает уровень сигнала, то получается он полезен только в дождь???
Hekto
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2005 9:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
усилиель ПЧ полезен только если между конвертором и ресивером большие потери.
а иначе, в плохую погоду он не поможет, ведь отношение сигнал/шум не увеличит.
Uri
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2005 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi!
А по-подробнее - что за усилитель, что за тюнер, что написано на усилителе? Если это - "линейный усилитель" (Line amplifier) то это просто - усилитель ПЧ. Усиливает ПЧ, одновременно добавляя свои шумы. Это приводит к увеличению "Уровня" при одновременном снижении "Качества".
Best Regards
Cucar
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2005 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там на крышке написано что-то пита Евро-тра-ля-ля... вход и выход, а так хрен его знает, а что есть разные усилители такого плана?
dax
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2005 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если возможно напечатай тех.данные и сколько обошлось это чудо-
техника.Заранее благодарен!
FLEX
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2005 16:09    Заголовок сообщения: усилитель Ответить с цитатой
Да уж!было бы любопытно.А какая длина кабеля у вас до терминала от конвертера?Мож и усиливаете только сигнал в кабеле?
Пенза — Координаты: 53°12′ с. ш. 45°01′ в. д.
Полярный подвес 1,8*2,2 Супрал,от 12,5W-103E ,LNB Inverto 0.3 db,DM500S
FLEX
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2005 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Idea
Последний раз редактировалось: FLEX (Пн Сен 05, 2005 18:17), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2005 16:55    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Uri писал(а):
Hi!
Best Regards
Exclamation Cчитаю главным в этом анализе качества . Усилитель лишь сможет компенсировать потери в кабеле ( потери-за счет активного сопротивления его) ,но и усилит все шумы и прочее. И сам дбавит , если некачественный. Так , что применение его не добавит вам транспондеров , а лишь компенсирует монтажные потери. В аналоговом приёме применение его в моей практике , позволяло , например, в шумах видеть невидимый тогда спутник у нас "Коперник" 23Е.
Cucar
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2005 8:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне качество увеличивать не надо, мне надо увеличить уровень сигнала, вроде всё работает, только вот надо дождаться дождика.
Интересно просто, если уровень сигнала - 99 а качество -20 что будет
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2005 9:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То же самое если бы было например уровень 50 а качество 20. У меня у самого стоит подобный усилитель. Эффект от него есть только тогда , если кабель например очень длинный. Прирост качества он никогда не даст . А вот компенсировать то что ты теряешь при длинном или некачественном кабеле - то да. Запомните - вы никогда с усилителем не получите больше "качества" , чем без него если подключили бы ресивер коротким проводом к антенне !
Cucar
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2005 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вопрос не в качестве!!!
Меня интересует если качество 20 а уровень 9, как это повлияет на приём, будет ли канал ити стабтльнов любую погоду???
Cucar
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2005 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что вы зациклились на качестве! У меня СТС идёт с качеством 99% на 90см в мультикес 36Е, просто уворень сигнала, НЕ ПУТАЙТЕ С КАЧЕСТВОМ, так вот, уровень сигнала всего 30.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2005 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иногда , например если стоит коммунальная система на многоквартирном доме уровень может быть 5% при достаточном качестве . На анализаторе спектра ничего не видно ,но всё прикрасно работает.А если сигнал слабый (я имею ввиду качество) . Если нет запаса на плохую погоду , то поможет только увиличение размера антены.
Cucar
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2005 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю, что качество всё-таки зависит от уровня сигнала, но Я НЕ МОГУ ОДНОГО ПОНЯТЬ, КАК МОЖЕТ БЫТЬ КАЧЕСТВО 99 ПРИ СИГНАЛЕ 20 ???
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2005 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это и есть потери в кабеле. Сигнал 20 ведь не на входе конвертора, а на входе приёмника.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2005 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не смотри ты на уровень - смотри на качество. Я уже писал выше.
Manul
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2005 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я и похлеще видал:
После установки усилителя (правда, не "врезного" компенсационного, а нормального коллективного Wisi) стало 45/99 соответственно.
Последний раз редактировалось: Manul (Вт Сен 06, 2005 12:48), всего редактировалось 1 раз
UTUG
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2005 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cucar, успакойся послушай людей.
не смотри на уровень сигнала, смотри на качество.
Уровень сигнала у тебя будет показывать даже если ты головку с антенны снимишь ! Laughing
А качество это и есть то самое за что мы боримся Smile
Manul
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2005 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, хочу добавить, что приведенную мной выше иллюстрацию следует понимать не как правило, а как исключение из правил - то есть усилитель может повысить качество лишь тогда, когда уроень до слез низкий. При более приемлимых уровнях (треть шкалы и выше), усилитель как правило совершенно бесполезен, либо вообще вреден (если он корявый, что часто бывает, либо если им зачем-то пытались усилить сигнал выше среднего, и уровень уперся в 100 процентов).
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2005 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот-вот, вы, друзья, не забывайте, что любой ресивер работает В ДИАПАЗОНЕ уровня сигнала. Для тех, кто не понимает, это значит, что
есть нижний порог уровня сигнала, и если сигнал на ВХОДЕ приёмника
ниже этого уровня, то мы получим табличку НЕТ ИЛИ СЛАБЫЙ СИГНАЛ.
А если сигнал выше верхнего порога, что тогда? Правильно, входной усилитель запрётся, и мы опять получим НЕТ ИЛИ СЛАБЫЙ СИГНАЛ!
Хорошо, а что будет, если сигнал в диапазоне допустимого, но вот шумы, зараза, большие? Правильно, опять увидим НЕТ ИЛИ СЛАБЫЙ СИГНАЛ!
Что же из этого следует? Упрощённые выводы:
- повышаем отношение сигнал/шум на выходе конвертора тарелкой или головкой с лучшими параметрами.
- повышаем уровень сигнала на выходе конвертора лучшей головкой или тарелкой бОльшего размера.
- отношение сигнал/шум прекрасное на выходе конвертора, а вот до входа в ресивер добегают одни Evil or Very Mad . Укорачиваем кабель или ставим линейный усилитель 10 или 20 дБ. Из моего опыта- имеет смысл при длине кабеля более 40-50м, причём кабель с большим уровнем затухания (дешёвый). Такой усилитель у нас стОит 8-10Евро.
Примечание: замечено, что ресиверы Самсунг имеют слабую чувствительность, т. е. нижний порог сигнала у них высокий, ему нужен сигнал побольше, чем другим ресиверам. Вот тогда спасает линейный усилитель, который ВСЕГДА надо ставить на выходе конвертора. Если же вы используете переключатель DiSEqC, то
ставьте усилитель на выходе переключателя, но провода от него до головок делайте покороче.
Уфф, аж вспотел!
"Почему рассказчик устаёт, в то время как слушатель засыпает?!" (с)
М.Жванецкий
