Roger
Добавлено: Пн Сен 05, 2005 22:33 Заголовок сообщения: Как открыть DRIVE |
Кто знает как открыть (DRIVE) помогите cкиньте ключь если есть |
Casper14
Добавлено: Вт Сен 06, 2005 7:39 Заголовок сообщения: |
Для того, чтобы "открыть" канал Drive Вам нужно:
1) Являться кабельным оператором
2) Заключить договор с ООО"Система Мультимедиа"
3) Заплатить деньги
4) Получить карту доступа
5) Иметь ресивер с модулем Irdeto
6) Смотреть канал |
Djidus
Добавлено: Вт Сен 06, 2005 10:47 Заголовок сообщения: |
Как все верно подмечено...  |
Cucar
Добавлено: Вт Сен 06, 2005 10:52 Заголовок сообщения: |
| А по-нашему по-простому, взять где-нибудь и ключиков нарыть??? |
Добавлено: Вт Сен 06, 2005 10:56 Заголовок сообщения: |
| Cucar писал(а): | | А по-нашему по-простому, взять где-нибудь и ключиков нарыть??? |
Где же ты видел ключики на каналы, которые несколько дней как кодироваться стали? Да ещё и к невзломанной системе кодирования. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
suren
Добавлено: Вт Сен 27, 2005 15:12 Заголовок сообщения: |
А как связаться с ними,
для заключения договора?
И известно ли кому-нибудь на каких условиях заключается договор?
Заранее спасибо. |
Manul
Добавлено: Вт Сен 27, 2005 16:19 Заголовок сообщения: |
Не знаю, как на Драйве, а на соседнем Виасате надо платить ежемесячно минимум за тысячу абонентов. Ждут с распростертыми объятиями  |
ivan Модератор
Добавлено: Вт Сен 27, 2005 17:48 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | по-простому, взять где-нибудь и ключиков нарыть??? |
А че, действительно !
Оно то на самом деле знаете как ?
В начале вещатель программ выпускает голдкарты и прошивки с ключами, после этого эмуляторы под все модели приемников, после этого, все материалы, прошивки, ключи, размещает на всех спутниковых аплоадах, и только после этого ему дают право вещать телепрограммы в кодированном виде.  |
suren
Добавлено: Вт Сен 27, 2005 19:02 Заголовок сообщения: |
| Manul писал(а): | Не знаю, как на Драйве, а на соседнем Виасате надо платить ежемесячно минимум за тысячу абонентов. Ждут с распростертыми объятиями  |
я бы не сказал.
Сколько бы я к ним не обращался никак не смог
достучатся, если меньше 1000 абонентов они даже
не хотят разговаривать.
Каждый раз как обращаюсь к ним высылают
анкету с просьбой заполнить и выслать, заполняю
высылаю .... и глухо, даже не удосуживаются ответить. |
Sergej1
Добавлено: Вт Сен 27, 2005 20:22 Заголовок сообщения: |
to suren
Suren, родной, послушайте старого человека (это - я ). Не надо ни к кому "обращаться" и "достукиваться" ! Если канал или пакет стоит ДАЖЕ !!! одну копейку - плюньте на него ! Весь Кайф - "смотреть на шару" !!!!! А платить и смотреть, может если не каждый, то почти каждый Ну а где тогда он - КАЙФ ?
P.S. Возражения НЕ принимаются.
СЕРЖ |
suren
Добавлено: Ср Сен 28, 2005 11:35 Заголовок сообщения: |
| Sergej1 писал(а): | to suren
СЕРЖ |
Chto zanachit "смотреть на шару" i kak mne eto sdelat. |
Ded13
Добавлено: Ср Сен 28, 2005 11:46 Заголовок сообщения: |
| ШАРА=ХАЛЯВА=БЕСПЛАТНО |
suren
Добавлено: Ср Сен 28, 2005 11:58 Заголовок сообщения: |
| Ded13 писал(а): | | ШАРА=ХАЛЯВА=БЕСПЛАТНО |
а как это дело организовать? |
Dima100
Добавлено: Ср Сен 28, 2005 12:06 Заголовок сообщения: |
| suren писал(а): | | Ded13 писал(а): | | ШАРА=ХАЛЯВА=БЕСПЛАТНО |
Заплатить знающим людям... |
Ded13
Добавлено: Ср Сен 28, 2005 12:19 Заголовок сообщения: |
В наше время и за шару нужно платить. Парадокс.Вроде бы ШАРА а платить надо. |
Добавлено: Ср Сен 28, 2005 12:28 Заголовок сообщения: |
СЕРЖ |
Конечно, на городскую свалку часто продукты привозят почти свежие, иногда совсем чуть-чуть просроченные. Зачем за них в магазине платить? Даже если они стоят хоть копейку - плюньте на них. Бегом на свалку - вот где КАЙФ. А платить и есть, может если не каждый, то почти каждый.
Кстати, там же на свалке можно обуваться и одеваться. Полный КАЙФ. Может если где дырка протёрлась, так жена зашьёт. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Ded13
Добавлено: Ср Сен 28, 2005 12:30 Заголовок сообщения: |
| Я года 3-4 назад чтобы смотреть с НВ 13е Евроспорт и т.д. на шару, купил модуль MR за 4 штуки.Получается что смотрю вроде как на шару а вроде как и нет. |
Добавлено: Ср Сен 28, 2005 12:33 Заголовок сообщения: |
| Ded13 писал(а): | | Я года 3-4 назад чтобы смотреть с НВ 13е Евроспорт и т.д. на шару, купил модуль MR за 4 штуки.Получается что смотрю вроде как на шару а вроде как и нет. |
Да не только модуль ты купил. Ведь ещё антенну поставил, приёмник поставил. Правильно? Так что почаще вспоминаем очень хорошую фразу, в подписи у Ivan-а (Здесь выше есть). Сказано точно и ёмко - не убавить, не прибавить. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Ded13
Добавлено: Ср Сен 28, 2005 12:40 Заголовок сообщения: |
| Я про это и говорю. |
Саяпин-03
Добавлено: Ср Сен 28, 2005 12:42 Заголовок сообщения: |
Доехали. _________________ Ямал-201 С ,НТВ+(Бонум). антенна 180 см и 90 см. Рессиверы Топфилд,ПБИ,HUMAX |
