sky star
Добавлено: Вт Сен 06, 2005 11:18 Заголовок сообщения: По вопросу об LNB |
1. Есть вопрос:
какой Ку конвертор можно считать родным для спутниковой антены Супрал 2,4*2,7
интересует прием линейных поляризаций
спутника LMI 75E....
2. Как известно у конвертора DK71 физически есть только один зонд , то есть возможен прием только одной поляризации,
вопрос есть ли что нибудь подобное имеющее два зонда, круглый волновод, и столь же непритязательное по цене
в свое время я приобретал DK71 по смешной сцене в 5$
Ух! |
Dima100
Добавлено: Вт Сен 06, 2005 12:14 Заголовок сообщения: |
Когда покупают Мерседес, о цене колес не спрашивают.
Смешно экономить $30-40 при цене антенны в $1000 |
Добавлено: Вт Сен 06, 2005 13:54 Заголовок сообщения: |
| Dima100 писал(а): | Когда покупают Мерседес, о цене колес не спрашивают.
А если колёса для оного стоят больше 1000 Евро за штуку? Неудачный пример, однако.
Dima100, вопрос ведь в чём: родной конвертор. Это значит, что
его облучатель был рассчитан и изготовлен под конкретную тарель. И деже если вместо него поставить НУ ОЧЕНЬ ДОРОГОЙ INVACOM, то можно ведь в результате фигню получить, а не приём. Тут не 30-40 баксов сэкономить хотят, а систему грамотно построить! |
Dima100
Добавлено: Вт Сен 06, 2005 14:51 Заголовок сообщения: |
| Вот как раз Инваком и надо ставить, это единственный конвертер Ku диапазона, на который указано F/D=0,6 что весьма близко к этой антенне, у которой F/D=0,575 |
Добавлено: Вт Сен 06, 2005 15:40 Заголовок сообщения: |
| Dima100 писал(а): | | Вот как раз Инваком и надо ставить, это единственный конвертер Ku диапазона, на который указано F/D=0,6 что весьма близко к этой антенне, у которой F/D=0,575 |
Очень может быть, что именно так. Ну, а если родной имеет F/D=0,575, что тогда, а? Хотя, при таком расхождении, я лично не искал бы ничего, а поставил бы именно Инваком. |
sky star
Добавлено: Чт Сен 08, 2005 2:35 Заголовок сообщения: |
первое:
по супралу ищется родной или
максимально родной конвертор
имеено по F/D ......
иначе тазик превращается в более меньший
собственными руками, а это спорт , мля....
вопрос Иваком какой, модель скажите
а может облучатели есть такие????
второе:
по поводу DK71
этож для себя
поэтому и подежевле
ведь несекрет что на экспресах появились Кушные транподеры
а конвентор физически расчитан только на одну поляризацию
вот я и задумал приобрести конвентор с двумя зондами
причем у меня стоит три в одно for Ямал
вот и исчу такой что бы
круглый волновод и флянцевый крепеж,
все просто.... |
sky star
Добавлено: Чт Сен 08, 2005 2:37 Заголовок сообщения: |
мою антенну можно увидеть на фото топике
помоему 4 страница |
IVV
Добавлено: Чт Сен 08, 2005 4:13 Заголовок сообщения: |
sky star
У меня Invacom под флянец и ДК -71 под флянец оба работают в обоих поляризациях , тоже смотри там на фото , и оба я заказывал других моделей я под флянец не встречал , есть еще грюндик , но он схож с ДК-71 _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
fezman777
Добавлено: Чт Сен 08, 2005 4:33 Заголовок сообщения: |
| sky star писал(а): | вот я и задумал приобрести конвентор с двумя зондами
круглый волновод и флянцевый крепеж |
AP8-TW в Лансе. |
sky star
Добавлено: Сб Сен 10, 2005 10:58 Заголовок сообщения: |
1. Облучатель двух диапазоный для Экспресс "ОФСЕТНЫЙ"
(http://www.satpro.ru/equipment/professional/express.shtml)
2. Облучатель офсетный ОВ 305
(http://www.satpro.ru/katalog/vuzl.shtml)
думаю что один из них подойдет точно!
однако, выслушаю все мнения..... |
