Ingo
Добавлено: Пт Июл 02, 2004 23:54 Заголовок сообщения: можно ли на одну LNB принимать 2 и более сателлитов? |
тарелка Wavefrontier Toroidal 90
с уважением Ingo. |
Добавлено: Сб Июл 03, 2004 0:17 Заголовок сообщения: |
Да если спутники рядом.Например Amos 4W и Atlantic bird 5W. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Oleg_S
Добавлено: Сб Июл 03, 2004 6:53 Заголовок сообщения: |
В Минске на тарелку 90 см. с одним конвертером смотрю Sirius 5E и W3A 7E ( http://www.lyngsat.com/ew3a.html ). На 7E есть евроспорт, пару франзузких каналов, несколько турецких. Сигнал с W3A в хорошую погоду 20-23% на Humax Va-Fox.  |
Старик и Море
Добавлено: Сб Июл 03, 2004 16:23 Заголовок сообщения: |
Да если между спутниками не более 2 градусов и антенна типа аля банный тазик не более 90 см (это именно ваш случай ) А вот если спутниковая антенна поворотная то на одну голову можно принимать и более 2х спутников |
Добавлено: Вс Июл 04, 2004 2:33 Заголовок сообщения: |
| Старик и Море писал(а): | | А вот если спутниковая антенна поворотная то на одну голову можно принимать и более 2х спутников | Так у Ingo же антена Wavefrontier Toroidal 90. _________________ Satellite Solutions For The UK |
mmm62
Добавлено: Пн Июл 05, 2004 5:03 Заголовок сообщения: можно |
| на одну голову смотрю 56е и 57е. Причем раньше смотрел только 56 на lnb с круговой поляризацией. Поменял lnb на линейную. Без дополнительной настройки тарелки сразу поймал 57e. 50 хумаксовских попугаев. тазик 90см. |
IURA
Добавлено: Пн Июл 05, 2004 17:10 Заголовок сообщения: |
| Мужики вы чего? Возми поворотную и не морочь себе голову. |
Добавлено: Пн Июл 05, 2004 18:52 Заголовок сообщения: Re: можно ли на одну LNB принимать 2 и более сателлитов? |
| Ingo писал(а): | можно ли на одну LNB принимать 2 и более сателлитов?
с уважением Ingo. | Очень даже можно. Например, в позиции 13Е находятся 6 спутников , вот и считайте.
Последний раз редактировалось: ganimed (Пн Июл 05, 2004 21:31), всего редактировалось 1 раз |
ivan Модератор
Добавлено: Пн Июл 05, 2004 19:37 Заголовок сообщения: |
Ну как ?
Наверно довольно пустых ответов. |
