HB/(Topfield 4000FI+Humax VA Ace)
Javlad
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2005 20:20    Заголовок сообщения: HB/(Topfield 4000FI+Humax VA Ace) Ответить с цитатой
Столкнулся с проблемой: С конвертора тарелки на "HB" беру кабель и на вход Topfield 4000FI, выход с него на Humax VA Ace. Если на первом тюнере настроен "Планета-Спорт", то на втором неидет Евроновости. Выключаю первый- Евроновости идут. Меняю очередность подключения ресиверов- такая же картина, но наоборот.Перепробовал все настройки, результата- ноль. В чем дело- не могу понять! Пробовал разводить сигнал с конвертора на ресиверы через
"4 way active splitter SS 002", идет или один или другой, но не одновременно.Подскажите, кто знает в чем может быть дело?
vikar
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2005 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вывод один, каждому тюнеру своя тарелка.
bav
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2005 21:56    Заголовок сообщения: Re: HB/(Topfield 4000FI+Humax VA Ace) Ответить с цитатой
Javlad писал(а):
Столкнулся с проблемой:...................
Для таких дел ставится конвертор TWIN - в одном корпусе два независимых конвертера. Или тюнера поочереди включать. Второй в дежурном режиме.
Javlad
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2005 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это понятно, но почему такая система подключения тюнеров работает с другими спутниками, или это настройка самого тюнера?
AVT
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2005 9:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите на поляризации в этих каналах - если они разные, то в этом и есть ответ на Ваш вопрос. Главнее всегда горизонтальная (H или L), так как напряжение переключения на неё выше и равно 18В. Напряжение питания и переключения подаётся на конвертор со второго ресивера только тогда, когда первый выключен. Вот и вся логика. На других спутниках у Вас видимо поляризации одинаковые на каналах, вот и нет проблем.
Javlad
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2005 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел в параметрах каналов:"Евроновости" и "Планета-Спорт"- поляризация "V" !?
vikar
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2005 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Измени в Топфильде частоту, немного.
Javlad
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2005 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал менять на 11475 вместо 9750/10600 (при такой частоте все идет), тогда и уровень и качество остается на таком же уровне, но изображения нет не Топфилде. В отношении связки хьюмакс/ топфилд ничего не меняется !?
vikar
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2005 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12597 (+ -) 5-10 Мгц
AVT
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2005 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ещё один фактор влияющий на приём - поддиапазоны. Переключаются сигналом частотой 22кГц. Мне в облом сейчас смотреть - как там с этим параметром? 22кГц переключают на поддиапазон 11,7-12,75.
ПРОПАСТЬ
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2005 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень плохой ресивер Fox ace для роботы через другой ресивер,частые сбои,на хотбёрде ужас что творит
если один,хорошо,у него только вход,выхода нету,он всегда второй,
и постоянные " капризы"
у знакомых,у меня,у всех,у кого был АСЕ,все недовольны
Va Fox совсем другое дело,роботяга
особенно у него проблемы с РТР на "хоте",с ума сходит
jacobs
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2005 0:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нетребуй от ресивера то что он неможет купи другой ю
Javlad
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2005 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В своей связки заменил Humax на Euston FTA-100, все что нужно пошло: Euston FTA-100- Евроновости, Topfield- Планета Спорт.
