Viktor1973
Добавлено: Вс Сен 11, 2005 10:16 Заголовок сообщения: Humax VACI 5300 и NTV,RTVi |
Ребята помогите пожалуста. Такая проблема , есть Humax VACI 5300 апаратная версия ОАК I&II 2.0
програмная версия HVC 1,06,04
версия загрузчика H2,30
и старая GOLD CARD .
Хочется очень смотреть НТВ и Наше кино. Что можно сделать? Заранее всех благодарю за любую помощ!!! |
Bomsch
Добавлено: Вс Сен 11, 2005 13:37 Заголовок сообщения: |
| встовляй фанку и впёрёд |
Bomsch
Добавлено: Вс Сен 11, 2005 13:41 Заголовок сообщения: |
| извени не увидел у тебя Goldcard,надо просто перепрошить уту карту под Viaccess 2 и у тебя будет счастье |
Viktor1973
Добавлено: Вс Сен 11, 2005 21:14 Заголовок сообщения: |
| Bomsch писал(а): | | извени не увидел у тебя Goldcard,надо просто перепрошить уту карту под Viaccess 2 и у тебя будет счастье |
А как её прошить тоесть какие файлы.Опиши пожалуйста поподробней.Спасибо за помощь. |
Bomsch
Добавлено: Вс Сен 11, 2005 22:33 Заголовок сообщения: |
| для этого тебе нужен прогаматор. прошивок для твоей карты на Upload в инете полно. скачеваеш прошивку вставляеш карту в програматор и шьёш и всё смотри.если нет програматора пиши помогу. |
Viktor1973
Добавлено: Вс Сен 11, 2005 22:59 Заголовок сообщения: |
| Bomsch писал(а): | | для этого тебе нужен прогаматор. прошивок для твоей карты на Upload в инете полно. скачеваеш прошивку вставляеш карту в програматор и шьёш и всё смотри.если нет програматора пиши помогу. |
Програматор есть программа тоже CardWriter а програмировать только Hex datei или din тоже? Спасибо за быстрый ответ. |
Добавлено: Пн Сен 12, 2005 9:28 Заголовок сообщения: |
Эта комбинация карта-софт-ресивер может плохо или совсем не работать.
Лучше взять фан-карту. |
Viktor1973
Добавлено: Пн Сен 12, 2005 9:50 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): | Эта комбинация карта-софт-ресивер может плохо или совсем не работать.
Soft я трогать пока нехочу.фан-карты нет, только GW. Eё хочу сначало научится програмировать.Спасибо за ответ. |
Bomsch
Добавлено: Пн Сен 12, 2005 20:17 Заголовок сообщения: |
| загоняй flash и etern eeprom и всё |
Viktor1973
Добавлено: Пн Сен 12, 2005 23:16 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Вт Сен 13, 2005 9:07 Заголовок сообщения: |
Viktor1973
Добавлено: Вт Сен 13, 2005 10:53 Заголовок сообщения: |
