Upton_park
Добавлено: Вс Сен 11, 2005 18:45 Заголовок сообщения: Несколько раз сталкивался с такой проблемой |
| С соседнего балкона сигнал есть но нельзя проводить кабель по стене в нутри здания тоже.Натолкнула идея нельзя ли технически сигнал с головки передать по радиосигналу на вход в тюнер.Заодно схемку на антене передатчика запитать от батарей котория будет подзаряжаться от солнечной батареи.Как я понимаю на выходе LNB сигнал низковольтный а солнечные батарей с подзарядкой любого вольтажа в Лондонских магазинах навалом.Иногда бывает что и через дорогу надо кабель провезти а нельзя |
Hekto
Добавлено: Вс Сен 11, 2005 19:51 Заголовок сообщения: Re: Несколько раз сталкивался с такой проблемой |
| Upton_park писал(а): | | С соседнего балкона сигнал есть но нельзя проводить кабель по стене в нутри здания тоже.Натолкнула идея нельзя ли технически сигнал с головки передать по радиосигналу на вход в тюнер. |
можно попробовать: поставить TWIN (ну или отдельную антенну), к выходу подключить усилитель, к нему - направленную антенну диапазона 1-2ГГц. уровня сигнала на несколько метров должно хватить.
на приёмной стороне поставить такую же антенну и усилитель.
если в районе использования указанный диапазон относительно чист, по идее должно работать.)
сложность представляет переключение поляризацииесли это необходимо.. нужно где-то взять +18В (может предложенным ниже способом) и установить какое-нибудь подходящее устройство дистанционного включения чего-нибудь. вобщем, повозиться..
| Upton_park писал(а): | | Заодно схемку на антене передатчика запитать от батарей котория будет подзаряжаться от солнечной батареи.Как я понимаю на выходе LNB сигнал низковольтный а солнечные батарей с подзарядкой любого вольтажа в Лондонских магазинах навалом. |
LNB питается от ресивера (+14/18В, 0.3-0.5А), потребляет около 0.1А
или Вы имеете в виду, что на балконе вообще нет антенны.. тогда конечно, можно и так |
Добавлено: Пн Сен 12, 2005 1:59 Заголовок сообщения: Re: Несколько раз сталкивался с такой проблемой |
| Upton_park писал(а): | | С соседнего балкона сигнал есть но нельзя проводить кабель по стене в нутри здания тоже.Натолкнула идея нельзя ли технически сигнал с головки передать по радиосигналу на вход в тюнер.Заодно схемку на антене передатчика запитать от батарей котория будет подзаряжаться от солнечной батареи.Как я понимаю на выходе LNB сигнал низковольтный а солнечные батарей с подзарядкой любого вольтажа в Лондонских магазинах навалом.Иногда бывает что и через дорогу надо кабель провезти а нельзя | Что за бред ? Восем лет занимаюсь установкой антенн в Великобритании и ни разу не сталкивался с такой проблеммой. Один раз клиент в своём доме делал ремонт , а на время ремонта снимал другой дом в ста метрах от своего , так я ему поставил AV sender и всё прикрасно работало без проводов . И клиент мог управлять ресивером который стоял в ремонтируемом доме. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Upton_park
Добавлено: Пн Сен 12, 2005 17:13 Заголовок сообщения: |
| бред помоему у тебя. или у тебя никогда небыло ставиш антену с другой стороны дома начинаешь кабель тянуть переходишь на другую сторону дома а там напротив кантора с управляющим дома прибегает и посылает тебя нафиг с твоей антеной в итоге ты бреешся на топливо время и нервы.А если бы антену в тихаря поставил бы без кабеля за 15 минут то успел бы смыться. и ктому же невозможно будет вычислить владельца антены по кабелю. |
Добавлено: Пн Сен 12, 2005 17:43 Заголовок сообщения: |
За восемь лет ни разу такого не было. А у тебя что такие случаи постоянно ? Тогда тебе просто не везёт. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Добавлено: Пн Сен 12, 2005 20:42 Заголовок сообщения: То:Avsat/ |
Вопрос очень интересен. Главное в питании ЛНБ и переключении соответственно поляризации. Выполнение этой задачи произвело бы настящюю революцию. Не нужен кабель и прочее.
Вам бы там в Альбионе кинуть бы её умам и решение , которое наверняка есть , принесло бы всем много пользы. Вопросы телеуправления уже давно решены и на космическом уровне... |
Пенасы
Добавлено: Пт Сен 16, 2005 15:26 Заголовок сообщения: |
Цены тоже будут на космическом уровне  |
