kenanchik
Добавлено: Вс Сен 11, 2005 22:36 Заголовок сообщения: Москва и Азербайджанские каналы??? |
Какие азербайджанские каналы и на какую тарелку можно смотреть в Москве?
Hotbird (Lider TV) не могу смотреть по причине того что в том направлении стоит здание которое все прекрывает.
Открыты Тurksat 42,Express 40 и Gals 36!
недавно узнал что с Gals 36 уже не транслируются free -to -air Lider и AZtv.
у меня тарелка 60
перестроился на Тurksat 42
в начале лета поймал ANS - но он потом исчез.
в начале сентября поймал -AZAD TV - но на днях он тоже исчез.
а АЗТВ так и не увидел не разу.
там говорят еще и ICTIMAYI TV появился.
с Express 40 транслируется SPACE TV
но не знаю можно ли его принимать его в Москве
посоветуйте..
может мне увеличить размер тарелки и тогда хоть с Турксата можно будет стабильно принимать какой то канал?
Заранее благодарю. |
Добавлено: Вс Сен 11, 2005 22:51 Заголовок сообщения: Re: Москва и Азербайджанские каналы??? |
| kenanchik писал(а): | Какие азербайджанские каналы и на какую тарелку можно смотреть в Москве?
у меня тарелка 60
посоветуйте..
Бог ты мой, Галс 36. Откуда ты это выкопал? Спутники Галс функционировали лет 10 назад и цифрового вещания на них вообще никогда не было. В этой позиции с тех пор успел побывать Бонум (сейчас на 56Е), а теперь Евтелсаты: Сесат и W4. Вот каналы которые там идут http://www.lyngsat.com/36east.html . Азербайжанские каналы там как шли, так и идут. Жми на ссылки во второй правой колонке и смотри карту покрытия.
Там же Экспресс 40Е http://www.lyngsat.com/eam1.html и Турксат 42 Е http://www.lyngsat.com/turk42.html .
И вообще азербайжанские каналы в принципе: http://www.lyngsat.com/freetv/Azerbaijan.html . _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
kenanchik
Добавлено: Вс Сен 11, 2005 23:12 Заголовок сообщения: ответ |
Дорогой друг!
я могу ошибиться в назвонии спутника но по моему и Галс тоже на 36 градусов находился.
Что касается таблиц с Лунгсата то тоже понятное дело..
но вопрос конкретный - какая должна быть тарелка чтобы в Москве принимать все это.. для каждого спутника по отдельности..
советовался с мастерами-так одни сказали что позицию 40 градусов вообще не поймать и все такое
не хочу ошибаться при покупке антены
дело в том что обычно у тех кто продает тарелки на радиорынках нечего спрашивать(Они просто не знают и все!)
и еще интерестно можно и например позиции 40 и 42 градуса принимать с одной тарелкой? |
Добавлено: Вс Сен 11, 2005 23:51 Заголовок сообщения: Re: ответ |
| kenanchik писал(а): | Дорогой друг!
А я тебе как раз конкретно и ответил. Смотри на Лингсате карты покрытия. Например 36Е, луч Europe http://www.eutelsat.com/satellites/36esesat_popd.html , Москва в зоне 43 dBW, что примерно соответствует 100 см. Дальше сам смотри. И конечно же можно принимать на одну антенну даже не только 40 и 42, но и 36. Тройной мультифид будет. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
kenanchik
Добавлено: Пн Сен 12, 2005 1:35 Заголовок сообщения: просьба |
| Интерестно а есть у Вас знакомый к кому в Москве можно обратиться за конструированием этого самого мультифида? |
Hekto
Добавлено: Пн Сен 12, 2005 8:30 Заголовок сообщения: Re: |
там нечего конструировать. добавить 36Е можно готовым креплением, которые подаются у нас и стоят копейки, а значит и в Москве должны быть. под офсет... или даже просто два конвертора поставить по разные стороны от крепления, там как раз около 5 градусов, только подобрать расстояние нужно.
| Igor Ivlev писал(а): | | И конечно же можно принимать на одну антенну даже не только 40 и 42, но и 36. Тройной мультифид будет. |
Честно говоря, не представляю даже, как 40 и 42 принять двумя конверторами. могу сказать только, что если взять рупор побольше и рефлектор похуже (с плохим фокусом, что не проблема, в крайнем случае можно и чуть согнуть по горизонтали ), можно в 41Е оба спутника поймать. диаметр больше метра ориентировочно.
| Igor Ivlev писал(а): | | Москва в зоне 43 dBW, что примерно соответствует 100 см. |
у меня такое не получалось принять на 1м. вот 1,4м - стабильно. |
Mobil1
Добавлено: Пн Сен 12, 2005 11:30 Заголовок сообщения: |
Идеальный вариант для Москвы: одна антенна 1,3 (Супрал) устанавливается на 42 гр(Турксат 2А), а второй конвертор устанавливается на Сесат (36 гр.)- у меня так стоит. То есть одна антенна - две головки. И вы смотрите ANS TV, Azad TV - с 42 градуса, а AZ TV1, Lider TV- с 36 градусов! Целых 4 канала Азербайджана! И никаких заморочек! Что же до Ichtimai TV( Общественное ТВ Азербайджана)- этот канал почему-то разместили на старом спутнике Турксат 1С, которая в Москве доступен на громоздкие антенны от 1, 8, которую на балкон не повесишь... И это притом, что Турксат 1С сойдет с орбиты в 2007 году- не случайно тамошние каналы потихоньку переходят на новый Турксат 2А( Евроазиасат1). Последним это сделал Show TV, на очереди - пакет Cine+ Digital. А про Спейс ТВ с 40 гр. следует пока забыть. С этого спутника вещают 4-5 российских каналов, которые и так в Москве на эфирную антенну смотрят. Ради одного канала Спейс ТВ устанавливать опять- таки громоздкую антенну( >1.5) никакого резона нет. Возможно у канала Спейс ТВ нет средств перейти на 42 или хотя бы 36 градусов к собратьям... _________________ 65 см - Eutelsat 36 Е; 90 см - Thor 1W (фокус)+5Е
90 cм - Azerspace 46E; 1м 20 см - Astra 19E
Dreambox 800HD se |
Добавлено: Пн Сен 12, 2005 11:35 Заголовок сообщения: Re: |
| Hekto писал(а): |
Это уже частности. И это от размера антенны зависит. Например у меня на 120 в одной позиции ловится 5W и 4W, но 7Е и 5Е никак, только по раздельности. Чем больше размер, тем уже диаграмма направленности. А плохой фокус - диаграмма шире, но и сигнал хуже.
| Hekto писал(а): |
У меня на 1,2 с запасом на непогоду идёт. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
kenanchik
Добавлено: Пн Сен 12, 2005 11:56 Заголовок сообщения: ответ |
итак иду сегодня покупать тарелку и дополнительный конвентер.
куплую 120 см.и попробую сначала сам все сделать..
а не получиться обращусь к Вам ребята..будьте благосклонны и окажите всякую информационную поддержку.- )
могу свой телефон оставить,если кто то живет в Москве созвонюсь и по телефону обсудим как мне сорудить мультифид.
всем спасибо. |
Добавлено: Вт Сен 13, 2005 22:58 Заголовок сообщения: Re: |
| Igor Ivlev писал(а): | | Hekto писал(а): |
| Hekto писал(а): |
У меня на 1,2 с запасом на непогоду идёт. |
Полярка или офсетка.Я уже хлебнул другим несоветую.С поляркой да
а с .....  _________________ Sigitas
Добавлено: Вт Сен 13, 2005 23:04 Заголовок сообщения: Re: |
| sigitas писал(а): | | Полярка или офсетка. |
Член или пшеница.
Не понял твоего сравнения. Офсетка может быть поляркой, а может и азимуталкой. Что значит или? У меня как раз офсетка на полярной подвеске. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Вт Сен 13, 2005 23:14 Заголовок сообщения: |
Хорошо Прямофокус или офсетка.А сравнение у тебя по понятиям  _________________ Sigitas
Добавлено: Вт Сен 13, 2005 23:20 Заголовок сообщения: |
| sigitas писал(а): | | Прямофокус или офсетка. |
Аааааа? Так бы сразу.
А что в твоём понимании лучше? Вообще, по идее, на малых размерах лучше офсетка (облучатель не затеняет поверхность зеркала). А на больших всё же лучше прямофокус - его по-моему точнее изготовить проще. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Вт Сен 13, 2005 23:26 Заголовок сообщения: |
На прямофокусную 1.20 и 42 и 40 без проблем с минимальной потерей сигнала а на офсетку 1.20 тяжко(я имею в виду Азербаджан) _________________ Sigitas
slavik
Добавлено: Чт Сен 15, 2005 6:54 Заголовок сообщения: |
| Да на 90 тарелку можно поставить и мультифит супрал. |
Hekto
Добавлено: Пт Сен 16, 2005 7:37 Заголовок сообщения: Re: |
Это уже частности. И это от размера антенны зависит. Например у меня на 120 в одной позиции ловится 5W и 4W, но 7Е и 5Е никак, только по раздельности. Чем больше размер, тем уже диаграмма направленности. |
вообще-то да, я так на глаз прикинул, что если "тарелка неглубокая"(параметры точно не знаю, офсет, 1.1 - 1.2 м), то можно получить разброс 2 - 3 градуса, разместив конверторы вплотную рядом. |
VugarX84
Добавлено: Чт Янв 25, 2007 1:31 Заголовок сообщения: посоветуйте мне как разрешить эту проблему |
у меня ресивер TF4100Fi, тарелка 90 или 120см, точно не знаю.
Я настроился на спутник Турксат1С, на нем показывают около 30 каналов терецких + 1 грузинский и + 1 азербайджанскиме канал -азад азербайджан и этот канал(азад азербайджан ) исчез у меня, и ваще другие каналы азербайжана не показывают и на других спутниках тоже. И еще на самом ресивере при поиске азерских каналов этот индигатор "уровень" --- не увеличивается, стоит примерно на 50%. помогите настроить плиз ) |
VugarX84
Добавлено: Чт Янв 25, 2007 1:40 Заголовок сообщения: |
| и еще вопрос, в меню поиска спутников у меня есть помимо Турксат1С еще и спутник Турксат 2Б --- но везде написано про спутник Турксат 2А, это глюк Ресивера или просто переименовал вручную кто то этот спутник? |
