Skysta
Добавлено: Пн Сен 12, 2005 8:05 Заголовок сообщения: Почему не ловитса |
Я смотрю 3 спутника Hotbird 13° E , Sirius 5° E и Amos 4.0° W.Пытаюсь поймать другие сателиты не выходит почему сам незнаю.Мож кто нить объяснит в чём дело.У меня тарелка с матором.Заранее спасибо.  |
Добавлено: Пн Сен 12, 2005 9:21 Заголовок сообщения: Re: Почему не ловитса |
| Skysta писал(а): | Я смотрю 3 спутника Hotbird 13° E , Sirius 5° E и Amos 4.0° W.Пытаюсь поймать другие сателиты не выходит почему сам незнаю.Мож кто нить объяснит в чём дело.У меня тарелка с матором.Заранее спасибо.  | Причин может быть много. Ненастроена полярка , препядствия , итд . _________________ Satellite Solutions For The UK |
ПОНТЫ
Зарегистрирован: 12.09.2004 Сообщения: 941 Откуда: Україна-Львів. Где: 51.6°N, 0.1°W
Добавлено: Пн Сен 12, 2005 9:22 Заголовок сообщения: |
С матором ничего не получится !
Надо мотор поставить ! _________________ rec:Gi S8210, image: Enigma2
H-H:Manhattan120, 53°E)<Ku>(45°W |
Добавлено: Пн Сен 12, 2005 12:12 Заголовок сообщения: Re: Почему не ловитса |
У меня в квартире который год подземный стук. Объясните пожалуйста, отчего и почему он происходит? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
КАРМУН
Добавлено: Пн Сен 12, 2005 15:40 Заголовок сообщения: |
МЕТРОПОЛИТЕН
ИЛИ ШАХТЕРЫ......... |
Ultras
Добавлено: Пн Сен 12, 2005 16:20 Заголовок сообщения: Re: Почему не ловитса |
| Igor Ivlev писал(а): | | У меня в квартире который год подземный стук. Объясните пожалуйста, отчего и почему он происходит? | В дупле с дятлами живешь. |
Добавлено: Вт Сен 13, 2005 22:52 Заголовок сообщения: |
Да тут и мотор да и дятлы непомогут.Вопрос как антенну поворачиваеш  _________________ Sigitas
Skysta
Добавлено: Ср Сен 14, 2005 7:44 Заголовок сообщения: |
| Антенну поворачиваю мотором.У меня есщё перед домом деревья растут думаю из за них. |
Добавлено: Ср Сен 14, 2005 12:14 Заголовок сообщения: |
| Skysta писал(а): | | Антенну поворачиваю мотором.У меня есщё перед домом деревья растут думаю из за них. |
А у тебя что, мотор только по этим 3 спутникам и настраивался? Ну так орбиту нужно по гораздо более широкому диапазону настраивать. Что ж тут удивительного тогда? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Skysta
Добавлено: Ср Сен 14, 2005 20:54 Заголовок сообщения: |
| Astra 2A 28.2°E Astra 19° E Hotbirt13°E Sirius 5°E Amos 4.0°W Вот эти спутники я сам ловил на маторе из них я смотрю сейчас.А имели ввиду на какой широте настраивать надо.Мотор первый раз настраиваю. |
КУРСЕЗ
Добавлено: Ср Сен 14, 2005 21:12 Заголовок сообщения: |
| Skysta писал(а): | | Astra 2A 28.2°E Astra 19° E Hotbirt13°E Sirius 5°E Amos 4.0°W Вот эти спутники я сам ловил на маторе из них я смотрю сейчас.А имели ввиду на какой широте настраивать надо.Мотор первый раз настраиваю. | Все когда-то первый раз настраивать пробуют. Кто сам это желает сделать. Если не получается самому, то ищут информацию по настройке, читают инструкции и повторяют уже со знанием дела. Задаёте вопросы и видно по ним, что вы совсем не "копали" этот сайт. Ознакомтесь сначала с различными методиками настройки поворотных антенн, а уж потом, если будет что не понятно, тогда и задавайте вопросы. А то ведь что говорите: - "на какой широте настраивать надо?" Все мы находимся на разной широте, так что ж теперь, всем в одну широтную точку бегать, чтобы настроить.  |
Skysta
Добавлено: Ср Сен 14, 2005 21:18 Заголовок сообщения: |
| Я мотор настроил по инструкции просто долбанные деревья мешают я так думаю. |
КУРСЕЗ
Добавлено: Ср Сен 14, 2005 21:34 Заголовок сообщения: |
| Skysta писал(а): | | Я мотор настроил по инструкции просто долбанные деревья мешают я так думаю. | Это довольно точно можно проверить на предполагаемом затенённом участке, если знать азимут направления и угол места. Если настраивали по-инструкции, то про то, как найти азимут вы должны знать. Вырежте на картонке шаблон с вычисленным углом места на данный спутник. Прикрепите его к строительному уровню. Далее, направьте уровень по азимуту и прицельтесь по направлению другой стороны шаблона. Всё это надо делать непосредственно у антенны, а уровень должен быть в строго горизонтальном положении. Если мешают деревья, то это сразу станет заметно. Удачи. |
Skysta
Добавлено: Ср Сен 14, 2005 21:39 Заголовок сообщения: |
| Спасибо КУРСЕЗ а зимой когда листьев на деревьях не будет сигнал будет проходить |
КУРСЕЗ
Добавлено: Ср Сен 14, 2005 21:56 Заголовок сообщения: |
| Skysta писал(а): | | Спасибо КУРСЕЗ а зимой когда листьев на деревьях не будет сигнал будет проходить | Всё индивидуально. Если мощности для вашей тарелки хватит, то конечно будет показывать или на худой конец картинка будет сыпаться. Например, в данный момент у меня 72Е ось параболоида антенны точно направлена на верхушку ели (крайняя справа, если интересно, посмотри на фото в моем посте - Расступился лес и пришёл Ямал...). И сигнал проходит! Почему? Собираемой мощности для 180см тарелки хватает. Конечно, крону деревьев можно прорядить... Но у вас там, это наверно сложно сделать. Вообще же, антенна действительно точно настроена? На другой стороне дуги тоже деревья мешают? Какой у вас центральный спутник? |
Skysta
Добавлено: Ср Сен 14, 2005 22:11 Заголовок сообщения: |
| Sirius 5.0° E он стоит не далеко вато от 0° на маторе |
Skysta
Добавлено: Ср Сен 14, 2005 22:14 Заголовок сообщения: |
| Я сам живу в Бельгии у меня дом смотрит на юг с лева восток с права запад. |
КУРСЕЗ
Добавлено: Ср Сен 14, 2005 22:36 Заголовок сообщения: |
| Skysta писал(а): | | Я сам живу в Бельгии у меня дом смотрит на юг с лева восток с права запад. | Ясное дело, что при таком раскладе восток слева, а запад справа! А вот сколько см антенна, это по вашему не столь важно! Ну так деревья по всему горизонту, да? Если центр 5Е, а крайний пойманный 28,2Е, то пробуйте следующий 36Е 12520Н4340. Там у вас должно идти, ведь по карте покрытия 48дб. Или 39Е смотрите 11043V2570, там - вообще 50дб. Неужели нигде просвета нет? Пробуйте западные направления. Короче, если деревья не стоят стеной, то дело всё в настройке. Полярку можно ведь настроить и на сектор в 40гр., и на сектор в 90гр. При том и, при другом варианте будет казаться, что антенна полностью настроена. Но всё относительно. |
Skysta
Добавлено: Чт Сен 15, 2005 7:23 Заголовок сообщения: |
Тарелка у меня 72.В центре нету деревьев слева есть деревья берёзы но они стоят рядом к друг другу,с лева низкие деревья.Я фото зделаю и посмотрите.
Последний раз редактировалось: Skysta (Чт Сен 15, 2005 7:57), всего редактировалось 1 раз |
Skysta
