HELP: выбор
hipopokams
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2005 15:35    Заголовок сообщения: HELP: выбор Ответить с цитатой
Привет, други!
Послал Бог выбор: либо взять у барыги GS 7001S или Euston 2005. У меня 90см с моторчиком, обитаю в Смоленске. Тест дали на неделю. Кто чего про них расскажет, кого брать-то? Или ваще, нафиг, взять Openbox? Помогите, плииизззз!
sh
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2005 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддержка софта лучше у Openbox. По техническим параметрам немогу ничего сказать, нету ни одного из выше перечисленых.
AVT
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2005 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По техническим параметрам из недорогих Euston 2005 вполне симпатичный ресивер - высокая чувствительность, приличная картинка (в наличии RGB) и звук, SPDIF-выход, практически не греется. В новых прошивках имеется ЭМУ на различные кодировки, в т.ч. и на BISS. Поддерживает режим USALS. На пульте есть даже отдельная кнопка для управления движком. Но на поворотку я его всё равно не взял бы, так как в режиме настройки шаг индикатора сигнала 6%, а в режиме ИНФО вообще индикатор без цифровых значений Sad .
Да и привык я как-то к голдену...
