dax
Добавлено: Вт Сен 13, 2005 9:05 Заголовок сообщения: Прием АМ1;40Е в раоне Кольна??? |
Спецы помогите!!!Приобрел С-банд,а заодним занозу в одном месте.
Каков уровень сигнала АМ1;40Е в районе Кольна(Зиген) ?Вытащил
с трудом,уровень до безобразия мал,картинка сыпеться.Тарель 100см,
стандарт.Крепление С-банд самоделка(может это причина?Хотя
пробовал много вариантов).Вроде где-то встречал на тему эту насчет
крепления,улучшения приема.Было не актуально.Заранее благодарен
за ответ. |
Добавлено: Вт Сен 13, 2005 9:12 Заголовок сообщения: |
Погоди с благодарностями. Опиши здесь твой С-банд. Что на нём написано, какой вид имеет облучатель (конус или плоский), какой стоит поляризатор (размеры и материал).
Какой ресивер ты подключал. |
dax
Добавлено: Вт Сен 13, 2005 9:23 Заголовок сообщения: |
Parol,даю полные данные:SKY RESEIVE;C-band Dual Polarized LNBF
Imput: 3.4-4.2GHz;Output: 950-1750MHz;N.F-17K Gain:65dB
CE |
dax
Добавлено: Вт Сен 13, 2005 9:31 Заголовок сообщения: |
Parol!Samsung9500AY мой рессивер.Облучатель плоский,даю данные:
SKY,Receive,C-band Dual Polarized LNBF.Imput: 3.4-4.2GHz;
Output Freg: 950-1750MHz;N.F-17K Gain:65dB;CE |
Добавлено: Вт Сен 13, 2005 9:50 Заголовок сообщения: |
Ресивер годится. Головка тоже, смотри, там поляризатор должен быть из стеклотекстолита, жёлто-зелёного цвета, толщиной 5мм примерно.
Поляризатор поставь под углом 45 гр. к штырям и в самом начале волновода( у наружного края). Облучатель закрепи так, чтобы наружная поверхность (не кольца!) была на одном уровне с наружным краем волновода. Головка должна смотреть ниже центра тарелки, если у тебя Гибертини, то на 1/3 от низа.
Уставки на ресивере: поляризация вертикаль, частота 3675Мгц, а вот скорость потока попробуй выставлять разную, в пределах 8-10 единиц вверх-вниз.
Расскажешь о результатах. |
dax
Добавлено: Вт Сен 13, 2005 10:17 Заголовок сообщения: |
Полялиризатор такой:5мм толщина,60мм длина.Начну мучить себя и
антенну.Бдагодарю за ценные советы Parol !!! |
