CTAPUK
Добавлено: Вт Сен 13, 2005 16:45 Заголовок сообщения: SKY STAR II-HELP! Нужна любая помошь.Ссылки,подсказки и т.д. |
| Подвезли PCI-плату.При внимательном рассмотрении видно,что на микросхеме U4 (24lc08b. Память) оторванна 6 нога.Как объяснили хозяину-если лапу не оторвать потом не будет работать. Ребята, мне нужна любая информация по плате: где,что и как. Кто сталкивался с подобными девайсами-помогите! |
ivan Модератор
Добавлено: Вт Сен 13, 2005 18:19 Заголовок сообщения: |
24lc08 это обычная флешка с серийным доступом к памяти по i2c.
Выводы с первого по 4 можно садить на корпус (общий провод)
Вывод5 это данные с адресом (SDA)
Вывод6 Это тактовая (SCL)
Вывод 8 это питание.
Ну и если 6 вывод оторвать, то считай, что ее выпаять совсем. |
CTAPUK
Добавлено: Вт Сен 13, 2005 21:13 Заголовок сообщения: |
| Я это понял-не дурень уж совсем... Сам по-профессии железячник.Только возник вопрос-на ХРЕНА?!!! В ней ведь МАС-адрес прописывается.Я прежде чем её воткнуть в комп уже весь вечер сижу в Инете-по ссылкам лажу.Только с такими скоростями(вернее с пробуксовками) тут дальше собственного носа не видишь. Мужики,не впадлу- хоть ссылки дайте? Я уже тут на г..но весь изошёлся! |
CTAPUK
Добавлено: Вт Сен 13, 2005 21:24 Заголовок сообщения: |
Да прости меня модератор и не посчитает он эту ссылку рекламой! Вот что я нашёл для такого чайника как я! Очень много интересного: http://www.pskovsat.ru/hardware/skystar2.html
А вот что мне попалось на страничке General Satelite:
" EEPROM
Постоянное запоминающее устройство хранит в себе разнообразную информацию о карте - MAC-адрес, еще кучу непонятной пока информации, да и собственно говоря все то, что может пожелать разработчик. Обычно (не только для DVB-карт) для этих целей используют небольшие электрически перепрограммируемые ПЗУ с последовательным доступом (шина I2C) - EEPROM. В обоих ревизиях SkyStar2 используется ПЗУ объемом 8 Кбит (1 Кбайт) 24С08 разных производителей...
...В порядке эксперимента мы залили в EEPROM карты rev 2.3 прошивку от карты rev 2.6B и наоборот в карту rev 2.6B прошивку от карты rev 2.3. Несмотря на это обе карты прекрасно работали. Одно стало ясно точно - информацию о типе тюнера драйвера берут явно не из EEPROM. Кстати карта может стартовать и без EEPROM - только не будет работать ТВ (вот она, блокировка!) и MAC адрес будет равен 00-D0-D7-00-00-00 (это не удивительно).
ССылка на эту страницу : http://www.gs.ru/si/SS2rev26.html
Так спрашивается-Ну и зачем оторвана 6 ножка?Что получается-я не смогу телевизор смотреть?
Бляха,пойду ставить! А там будь что будет!
Расскажу что получится _________________ Меня постоянно преследуют умные мысли,но я всегда быстрее!... |
ivan Модератор
Добавлено: Ср Сен 14, 2005 10:33 Заголовок сообщения: |
На сколько мне известно, то мак адрес нужен только для приема Инета.
Для приема ТВ, оно кажись не при чем.
В любом случае вставляйте и пробуйте.
Если Вы железячник, то поймете, что по крайней мере не погубите карту (отпаяной \ подпаяной ) ногой ИМС. |
Globus
Добавлено: Ср Сен 14, 2005 20:25 Заголовок сообщения: |
Наверно, это 7-я нога - WP - Write Protect
Отпаяна, что-бы карта не блокировалась. Сейчас не актуально.
Если оторвали 6-ю ногу, то оторвать руки и на перепайку eeprom |
CTAPUK
Добавлено: Ср Сен 14, 2005 22:24 Заголовок сообщения: |
Спасибо за подсказку.Нужно будет комп выключить и глянуть.чё за х..ня!
По плате: Поставил( обязательное условие-НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ВСТАВЛЯТЬ НА СПЯЩЕМ РЕЖИМЕ! ТОЛЬКО ПОЛНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА ПИТАНИЯ ОТ СЕТИ!!!),проинсталировал дрова,перезагрузился.(диск из слота не вынимать)После перезагрузки с диска автоматически установилась ещё одна прога(DVBviewer)предназначеная для просмотра.Подцепил куском кабеля на 36 градус и включил сканирование.сканирует правда долго.Часа через полтора я смог просмотреть ТНВ(Татары),Волгоград и услышать кучу музыки. На НТВ+ показал,что каналы закодированны(ну я думаю,что это естественно).
Попробовал поработать с альтернативным,так сказать ,софтом.Почему то у меня упорно не желает запускаться в нормальную работу AltDVB,хотя по слухам эта прога считается одной из лучших в своём классе.Может оторванная нога виновата?
Пока карта сканировала частоты я лазил по инету .Откопал несколько ссылок.Одна представляет очень большой интерес.Особенно для тех,кто так же как и я сталкивается с платой впервые. Вот ссылка(я думаю,что Господин Модератор не будет обижаться) http://instr.alyno.ru/instr1.html
Тут пошагово объяснено, что нужно делать с этой платой.Очень много нюансов.Очень советую ознакомиться!
Хотел покопаться с ней и сегодня ночью,но башка болит.отложу на завтра. _________________ Меня постоянно преследуют умные мысли,но я всегда быстрее!... |
