zd
Добавлено: Вт Сен 13, 2005 19:18 Заголовок сообщения: Нужна Ваша помощь!!!! |
Уважаемые Гуру! Подскажите пожалуйста что необходимо для приема каналов с Eutelsat W4 (интересует пакет Multichoice Africa).
Есть антенна 60см на нтв+, рессивер humax-5200 (что-нить из этого может пригодится?)
Как я понял все каналы идут в irdeto2. Каким образом можно раздобыть доступ к ним?
я из Москвы |
Добавлено: Вт Сен 13, 2005 19:29 Заголовок сообщения: |
| Что обходимо? Оригиналка IRDETO2 и тюнер который понимает IRDETO... |
M-1
Зарегистрирован: 06.05.2004 Сообщения: 55 Откуда: Riga, Latvija
Добавлено: Вт Сен 13, 2005 19:39 Заголовок сообщения: |
| да и тарелк у Вас маловата. Все каналы этого пакета вещают в другом луче, сфокусированном на Африку. |
Добавлено: Вт Сен 13, 2005 22:36 Заголовок сообщения: |
Тяжело советовать когда незнаеш от куда.Наверно из Африки если спрашивает  _________________ Sigitas
Добавлено: Ср Сен 14, 2005 2:02 Заголовок сообщения: Re: Нужна Ваша помощь!!!! |
| zd писал(а): | Уважаемые Гуру! Подскажите пожалуйста что необходимо для приема каналов с Eutelsat W4 (интересует пакет Multichoice Africa).
я из Москвы | В первую очередь необходимо жить в Южной Африке. _________________ Satellite Solutions For The UK |
ivan Модератор
Добавлено: Ср Сен 14, 2005 11:33 Заголовок сообщения: |
Та вроде с Москвы спрашивает.
Як що я "вгадав", тодi нi як в нього не вийде приймати цей пакет програм.
Хiба що антену встанове дурного розмiру.
zd
Добавлено: Ср Сен 14, 2005 19:27 Заголовок сообщения: |
Спасибо за комментарии, но хочется кокретики. Я не силен в технических вопросах поэтому и спрашиваю Ваших советов.
1."Тяжело советовать когда не знаешь от куда"- по-моему я написал что из славного города Москвы
2. у меня тюнер humax 5200 с двумя viaccess слотами - отсюда вопрос, сможет ли он работать с irdeto2, или он не способен воспринимать эту кодировку , если нет- то возможна ли модернизация его и что для этого нужно ( или нобходимо менять рессивер)
3. может кто-нить знает можно ли в Москве приобрести карту доступа для просмотра и сколько примерно это будет стоить?
4. "да и тарелк у Вас маловата" - а какая необходима?
5. насчет поляризации, если конечно я все правильно понимаю, есть правая и левая ,а есть горизонтальная и вертикальная - так?
что нужно что бы смотреть все и сразу, или такое невозможно |
Добавлено: Ср Сен 14, 2005 19:56 Заголовок сообщения: |
| zd писал(а): | Спасибо за комментарии, но хочется кокретики. Я не силен в технических вопросах поэтому и спрашиваю Ваших советов.
Не обижайся, но настолько не въехать в то что тебе уже сказали - это даже прикольно.
Так вот, интересующий тебя Малтичойс идёт на 36Е : http://www.lyngsat.com/ew4.html в центральноафриканском луче: http://www.eutelsat.com/satellites/36ew4_popd.html (чтобы получить крупное изображение, ткни на этой странице в третий рисунок снизу). Судя по этой карте, даже на границе зоны обслуживания этого луча, мощность сигнала 36 dBW, то есть размер антенны должен быть где-то около 2,4 метра. Но это на границе зоны обслуживания, а от неё до твоей Москвы еще ох как далеко. Может быть метров на 5-6 в Москве и будет идти, а может и нет.
Ну а даже если ты и словишь этот пакет, смотреть его можно только на оригинальную карту, которую вряд ли за пределами Африки можно купить. А пираты ирдето 2 пока не взломали, к сожалению. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
NASA777
Добавлено: Пт Сен 16, 2005 1:56 Заголовок сообщения: |
| MCA можно в стольной принять с PAS10 at 68,5 east, C-band на 3,7м. Карты есть тут http://www.sat.com.ru/cam_and_cards.html При той стоимости подписки цена на новый тюнер не имеет значения. |
Добавлено: Пт Сен 16, 2005 7:23 Заголовок сообщения: |
| NASA777 писал(а): | | MCA можно в стольной принять с PAS10 at 68,5 east, C-band на 3,7м. Карты есть тут http://www.sat.com.ru/cam_and_cards.html При той стоимости подписки цена на новый тюнер не имеет значения. |
Врядли ему это поможет. Насколько я понял, ему интерен ни Малтичойс как таковой, а возможность смотреть на свою плюсовскую антенну больше каналов. Но по деньгам и по удобству ему гораздо проще будет добавить пару антенн с мультифидами или поворотку и смотреть другие спутники. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
