DIsec q
GoldC
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2005 21:02    Заголовок сообщения: DIsec q Ответить с цитатой
У меня такая проблема:
у меня стоят 4-е головы на две антены 4-зап, 5-вост, 13вост, 53-вост
3-и головы у меня новые а 4-я 1996 года выпуска (на металоломе нашёл) стоит она на 53 градус
Вначале когда я их поставил у меня всё шло отлично потом пошли глюки КОГДА НАЧИНАЕТСЯ ЖАРА у меня эта голова блокирует 3-и остальные и показывает только она (1996 года выпуска) когда погода пасмурная то показывают все и ночью тоже все показывают
я думаю что дело в DIsecq
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2005 2:15    Заголовок сообщения: Re: DIsec q Ответить с цитатой
Нет. думаю дело в LNB.
AVT
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2005 5:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что мешает поменять входа на дисеке и настройки LNB в ресивере. Тогда хоть можно будет примерно решить, откуда ноги растут.
Hekto
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2005 7:52    Заголовок сообщения: Re: DIsec q Ответить с цитатой
это как.. diseqc снимает питание, а конвертор продолжает работать? Shocked
Eternity
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2005 21:21    Заголовок сообщения: Re: DIsec q Ответить с цитатой
GoldC
Считаю, что Avsat прав:
думаю дело в LNB.
У меня было подобное. Уже описывал (можно поиском найти). Только с конвертером C-Band "Pauxis". Перепробовал все дайсеки (4 шт) - глючил на всех. Или ток большой потребляет или помеху какую-то дает - свитч "не слышит" команды ресивера на переключение с этого входа на другой. Поэтому работает только этот конвертер. Вот и всё.
Hekto
Ты неправильно истолковал его мысль. В свитче стоит микросхема - контроллер. Типа PIC/Atmel или подобного. Он слушает команды от ресивера. Если команда распозналась - свитч срабатывает, если нет - свитч ничего не делает. Возможно, команда исказилась (в результате влияния конвертера). Вот.
Dreambox 7000S + 0,9м EW4 + 1,2м полярка Супрал (35W...97E) twin LNBF Ku+C + SkyStar-2
Hekto
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2005 0:26    Заголовок сообщения: Re: Ответить с цитатой
интересно.. приму к сведению.
Eternity
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2005 22:37    Заголовок сообщения: Re: Ответить с цитатой
Я думаю, что это одна из ВОЗМОЖНЫХ причин.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2005 23:37    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Самое недолговечное устройство DiSECq - его просто надо заменить.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2005 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь напремую дез дайсика Еси прёт то значит дайсик.Удачи
Sigitas
Eternity
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2005 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь напрямую без дайсика. Если прёт, то значит дайсик. Удачи
Не знаю на счет надежности самих дайсиков (не проверял - как Question), но у меня их несколько было (4x1 и 10x1). Все работают. И в то же время все НЕ заработали с конвертором PAUXIS C-Band... И в моём случае всё решилось ЗАМЕНОЙ ГЛЮКАВОЙ КИТАЙСКОЙ ГОЛОВЫ PAUXIS Exclamation Вот и думайте.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2005 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы с такими компонентами не работаем . Не успевали бы бегать к клиентам. А насчет неисправных ,или потебляемых большой ток , имеющими плохую изоляцию платы внутри ЛНБ в результате попадания влаги и прочее , естественно , они блокируют работу дайсика. Никто не спорит.
Eternity
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2005 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже с такими компонентами не работаю, поэтому отдал обратно. Да везде можно на Г. нарваться. Я вообще-то искал продукцию уважаемого бренда California Amplifier (конвертер C-band под фланец), но не нашёл никого кто бы это продавал в Москве. 140105-1 или 140194-1 мне не нужны (точнее, хотел бы, но не могу позволить Shocked), что-нибудь бы подешевле. Но нету. Почти везде китай или эмирыты Sad
