thorn
Добавлено: Сб Сен 17, 2005 14:39 Заголовок сообщения: Экспресс 40Е |
| Ребята поясните пожалуйста : есть оффсетная антенна Супрал 1.2 м,есть конвертер С-BAND,а есть ли такие держатели для конвертеров С диапазона на оффсетные антенны и где их можно купить в Питере(допустим на Супрал),Будет ли работать Экспресс на 40Е при таких условиях и как всё это выглядит? |
AVT
Добавлено: Сб Сен 17, 2005 14:53 Заголовок сообщения: |
| Есть для таких конверторов держатели большего диаметра. А вообще можно использовать тот, который идет в комплекте с антенной, просто в верхней части разделить половинки и соединить их через удлиняющую пластину. Главное, чтобы облучатель на конверторе был предназначен для офсетки и сдвинут в положение соответствующее раскрыву тарелки. И чтобы ресивер поддерживал работу с потоками выше 30000. |
thorn
Добавлено: Сб Сен 17, 2005 16:38 Заголовок сообщения: |
| Так а где взять-то в Питере облучатели для С Band под оффсетную Супрал? |
