новый софт на topfield 4000fi
naum
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2005 8:20    Заголовок сообщения: новый софт на topfield 4000fi Ответить с цитатой
это опять я.bav,ты мне дал ссылку,но она не работает.спасибо
bav
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2005 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это не работает?
http://www.bavsat.com/index.php?catid=20
http://www.bavsat.com/index.php?artid=11
Все даже неплохо работает Very Happy
Satbugger
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2005 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bav !!! Спасибо за прекрасную прошивку, работает как часы,
и плевать , что немножко "корявый" русский, все без проблем !!!
Кстати несколько вопросов, если можно...
1. Я так понял, чтобы активировать BISS, нужно встать на канал, включить режим редактирования BISS, а затем прописать ключ и выйти из меню... так ли это?
2. Почему Вы говорите, что нельзя редактировать ключи Via2 с
пульта?... Я попробовал... и все получилось !!!
Еще раз спасибо !
primsat
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2005 0:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а есть ли прошивка с эму на топфилд 4000fi с id3500
bav
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2005 7:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз спасибо !
1. Не являюсь пользователем данного аппарата и проверить нет возможности.
А попробуйте добавить новый ключ под номером - 18 в родном софте.
Этот же от близкого аналога.
Dort
СообщениеДобавлено: Вс Окт 02, 2005 1:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть. На TF4100Fi с ID3500. Шьется только с мастер-ресивера. Точнее, сначала софт заливается в мастер-ресивер, а затем с мастера в обычный ресивер. Напрямую с компа в ресивер не шьтся.
bav
СообщениеДобавлено: Вс Окт 02, 2005 7:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dort
TF4000Fi и TF4100Fi это разные аппараты
Dort
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2005 9:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bav писал(а):
Dort
Естественно! TF4000Fi с ID3500 нет в природе. С таким ID только TF4100Fi и у него другой процессор
