SergeySv
Добавлено: Пн Сен 19, 2005 9:32 Заголовок сообщения: Thaicom 3 |
Уважаемые,
подскажите кто смотрит Thaicom в Дальневосточном регионе. _________________ 75Е,78Е,90Е,100.5Е,105.5Е,140Е |
Lexx05
Зарегистрирован: 25.07.2004 Сообщения: 303 Откуда: Владивосток
Добавлено: Пн Сен 19, 2005 11:52 Заголовок сообщения: |
Я смотрю. И уже отвечал тебе  _________________ Полярка 2.40 сетка 146.0°E - 68.5°E (C-Ku Band); Сетка 2.40 - 105.5E, 100.5E, 90E(С+Ku фокус), 83E, 80E (C-Band); Сетка 2.40 - 166.0°E (C-Band); Jonsa 1.65 - 75E, 80E, 70.5E (Ku-Band)
SatCruser 2030, Arion 2100E, Topfield TF- 3000 CI Pro, TwinHan |
SergeySv
Добавлено: Пт Сен 23, 2005 9:41 Заголовок сообщения: |
Сорри за долгий ответ(или вопрос) (были проблемы со связью).
Подскажи на 1.8 в мультифиде можно его поймать ?
А то я сколько не пробовал -нифига.
И второй вопрос ,на 80 Экспресс, Рен-тв свежий транспондер,
сигнал скачет с 50 на 0,и соответсвенно сыпется картинка.
Другие транспондеры не показывают вообще,кроме Сахалина.
Сахалин показывает нормально.
Имеет ли место такая проблема?Может что подскажете. _________________ 75Е,78Е,90Е,100.5Е,105.5Е,140Е |
Lexx05
Добавлено: Пт Сен 23, 2005 10:45 Заголовок сообщения: |
Да Рен-Тв тоже самое. То отлично идёт то рвёт. Это у многих так. Не только у тебя и у меня.
Насчёт мультифида... попробуй поставить в фокус 80Е (тогда будет пакет ТВЦ идти) а Ямал прими боком. Делал так.. всё работает. На Ямале потеряешь несколько слабых трансподеров (Чита, Норд.. ещё какой-то) но думаю можно прожить без них.
Насчёт Тайкома в мультифиде его не пробовал принимать. Там полтора градуса разница... Если поставишь в фокус 80Е, то будет проблемно вплотную ещё гловку поставить. Но попробовать стоит. У меня сейчас в мультифиде 105.5, 100.5, 96.5, 90 (в фокусе), 83, 80. Т.е. 83 и 80 тоже вплотную головки сидят. Думаю и с Тайкомом можно попробовать.
Только не забудь что у Тайкома линейная поляризация... и пластину надо вынуть перед поиском.
Удачи. _________________ Полярка 2.40 сетка 146.0°E - 68.5°E (C-Ku Band); Сетка 2.40 - 105.5E, 100.5E, 90E(С+Ku фокус), 83E, 80E (C-Band); Сетка 2.40 - 166.0°E (C-Band); Jonsa 1.65 - 75E, 80E, 70.5E (Ku-Band)
SergeySv
Добавлено: Сб Сен 24, 2005 2:12 Заголовок сообщения: |
Спасибо,
БЫло бы интересно взглянуть на твой мультифид,
если есть возможность сбрось посмотреть. _________________ 75Е,78Е,90Е,100.5Е,105.5Е,140Е |
Lexx05
Добавлено: Сб Сен 24, 2005 13:23 Заголовок сообщения: |
Вот он
AES
Зарегистрирован: 24.09.2005 Сообщения: 129 Откуда: Приморский край
Добавлено: Сб Сен 24, 2005 17:20 Заголовок сообщения: Thaicom 3 |
| Попрбобуй поймать с этого спутника KCTV. Частота 3665H SR 3367 Там мощность побольше. У меня идёт вместе с АМ2 |
SergeySv
Добавлено: Пн Сен 26, 2005 10:51 Заголовок сообщения: |
Спасибо Lexx05 за фото.
AES,
KCTV вместе с AM2 не показывает,
но спасибо за подсказку попробую его найти. _________________ 75Е,78Е,90Е,100.5Е,105.5Е,140Е |
AES
Добавлено: Пн Сен 26, 2005 17:55 Заголовок сообщения: |
| А какой фирмы у тебя конвертор? |
AES
Добавлено: Пн Сен 26, 2005 18:15 Заголовок сообщения: Список форумов Sat-Digest -> Спутниковый прием. Новости, |
| Может на днях пойду на AsiaSat 3S. Подскажи по какому каналу настраивть? |
Lexx05
Добавлено: Вт Сен 27, 2005 2:00 Заголовок сообщения: |
Настраивайся по 3920H SR26850 _________________ Полярка 2.40 сетка 146.0°E - 68.5°E (C-Ku Band); Сетка 2.40 - 105.5E, 100.5E, 90E(С+Ku фокус), 83E, 80E (C-Band); Сетка 2.40 - 166.0°E (C-Band); Jonsa 1.65 - 75E, 80E, 70.5E (Ku-Band)
