Coship CDVB 5300 A.
Walerjan
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2005 17:04    Заголовок сообщения: Coship CDVB 5300 A. Ответить с цитатой
Подскажите как включить эмуляцию на этом ресивере?
Или подскажите где про это написано.Программу поменять получилось
а дальше не знаю.Как на DSR 5003 не идёт.Заранее благодарен.
Или отправьте на личку:w.oman@gmx.de
igor123
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2005 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой ты залил софт, какой стоит лоадер?
Walerjan
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2005 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрался,7799 включает меню:эдитирование кодов.Но кодов
внутри нет,ни в одной кодировке.Пробовал загнать Keys,вроде
что-то делает,но ничего не записывает.Или их надо как-то
активировать?Подскажите пожалуйста какой программой и в каком
формате находятся коды.Я пробовал Bin.Может кто подскажет где это описано.Спасибо.
Walerjan
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2005 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лоадер 3.92и программа от 17.09.05.
igor123
после прошивки тюнера, нужно сделать "фабричные установки", тогда ресивер активирует тот софт, который ты залил, тюнер перестартует
если ты прошил ресивер, зайди в меню и набери одну из комбинаций 4-х цифр, а вось поможет и включет эмуляцию
7799
8800
6969>6969
а софт собственно сдесь скачать можешь http://www.contact-sat.kiev.ua/upload/index.php?&direction=0&order=&directory=Satellite%20recievers/DSR5003%20%20Coship%20%20%EE%F2%20FLY%20Allrussian.de
igor123
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2005 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока на клавке стукал, ты сам нашёл Smile
igor123
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2005 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давай мыло, скину
Walerjan
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2005 6:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моё мыло :w.oman@.de
Большое спасибо.
igor123
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2005 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо.
где название сервера? почему пишешь неправильный адресс? Evil or Very Mad
Walerjan
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2005 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
w.oman@gmx.de.
Извеняюсь за ошибку.Подскажи как быть с кодами.
А программу я загнал-5300_1742_B 3902.bin.
Если не трудно то напиши очерёдность програмирования и ввода
кодов и сетинга.Нужно ли Bootloader каждый раз загонять.
А то у меня проблемма с одним ресивером,не стартуетбольше.
при включеннии появляется Boot и дальше горит только красная
лампочка.А программа та же что и в другом.
Ещё раз спасибо.
igor123
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2005 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
loader( переписывается 1 раз)
soft
setting
key
Walerjan
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2005 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо, всё пошло после программы дельфин.После программы дельфин загнал программу для DSR 5300 и всё пошло.
И с ключами всё нормально.
