NTV plus 2000
UA3MCH
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2005 6:31    Заголовок сообщения: NTV plus 2000 Ответить с цитатой
Уважаемые обитатели форума. Вопрос у меня до безобразия простой, но нужны Ваши подсказки. На днях приятель приволок с дачи кучу барахла: ресивер NTV plus 2000 (сказал, что это - аналоговый), какой-то ящик пластмассовый с вставленной карточкой (я так понимаю, что это декодер ?), который через SCART подключен к ресиверу, ну и остальное барахло (антенну и несколько разных головок и лентяйку).
Но среди этих вещей не оказалось никакого описания к ресиверу. Как я понимаю, на данный момент, самой нужной вещи. Насколько я знаю должно быть меню на экране ТВ. Как до него добраться ? На ТВ у меня SCARTa нет, я подключил ресивер через RF Какой т сигнал на ТВ
поймал в конце U диапазона.( С выключением ресивера сигнал пропадает). Лентяйка функционирует, т.е. ресивер включается\выключается, переключаются каналы и ...все.
Как добраться до меню ? Как настроить на нужные частоты/каналы ?
Может кто-нибудь видел инструкцию в эл.виде ?
Ded13
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2005 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На этом ресивере всё меню только на ресивере.На телевизоре ничего нет.Посмотри на пульт потыкай,посмотри на табло ресивера и всё поймёшь.
Hekto
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2005 1:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RF-модулятор у него должен быть VHF-H(3), хотя возможны исключения..
На ПДУ настройка аудио и видео ПЧ, остальное там понятно.
Если на пульте включён декодер, который физически отключён, в телевизоре можно поймать квадрат Малевича, иначе только шум, сходный с ТВ-шумом (при отсутствии сигнала).
