dmitry-76
Добавлено: Ср Сен 21, 2005 14:28 Заголовок сообщения: Приморский край, солнечная активность??????????????? |
Добрый вечер господа. Имеется такая проблема: находимся в Приморском крае,и с 18 сентября наблюдаем сильные помехи на expresse-11,yamal-201, ну и в вообще почти на всех видимых спутниках в нашей широте, причем помеха только в C-диапазоне. По словам некоторых источников это сезонная помеха (весна-осень)-солнечная активность.Если это так или иначе просветите пожалуйста.  |
dimon777 Модератор
Добавлено: Ср Сен 21, 2005 14:39 Заголовок сообщения: |
Сейчас у вас вечер и солнце влиять на приём никак не может!
В какое время суток помехи? _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Добавлено: Ср Сен 21, 2005 14:49 Заголовок сообщения: |
| dimon777 писал(а): | Сейчас у вас вечер и солнце влиять на приём никак не может!
В какое время суток помехи? |
Странный ты. Помехи от солнца могут быть ведь не на приёмной стороне, а на передающей, в общем за пределами ионосферы. Если в Приморье сейчас вечер, это совсем не значит, что Ямал или 80-ти градусник сейчас находятся в тени Земли. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
dimon777 Модератор
Добавлено: Ср Сен 21, 2005 14:59 Заголовок сообщения: |
Но ведь в данный момент времени солнце никак не может светить прямо в раскрыв передающей тарелки. Или я не прав? _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Dima100
Добавлено: Ср Сен 21, 2005 15:03 Заголовок сообщения: |
Солнце вообще никогда не может светить в раскрыв антенны, установленной на спутнике, т.к. Земля совершенно не прозрачна...  |
Добавлено: Ср Сен 21, 2005 15:07 Заголовок сообщения: |
| dimon777 писал(а): | | Но ведь в данный момент времени солнце никак не может светить прямо в раскрыв передающей тарелки. Или я не прав? |
Солнечная активность влияет на прохождение радиоволн. И особенно в самой ионосфере и за её пределами. И естественно не только при прохождении со спутника, но и при подъёме на него. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
dimon777 Модератор
Добавлено: Ср Сен 21, 2005 15:11 Заголовок сообщения: |
Я имел ввиду передающую тарелку на земле
Если помехи в приморском крае есть, а я их не наблюдаю (конечно речь не идёт об отдельно взятом Экспрессе в 80Е), значит их нужно искать в приморском крае, а не на солнце  _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
dimon777 Модератор
Добавлено: Ср Сен 21, 2005 15:16 Заголовок сообщения: |
При подъёме на спутник используется узкий луч большой мощности, который пробивает ионосферу навылет. И мощность этого луча намного выше, чем какие-то помехи.
Стою на своём!
Переубеждайте! _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Добавлено: Ср Сен 21, 2005 16:36 Заголовок сообщения: |
| dimon777 писал(а): | При подъёме на спутник используется узкий луч большой мощности, который пробивает ионосферу навылет. И мощность этого луча намного выше, чем какие-то помехи.
Стою на своём!
Переубеждайте! |
Дело не в абсолютном значении мощности, а в потерях при распространении. Они могут быть выше, а могут быть и ниже. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
дедушка
Добавлено: Сб Сен 24, 2005 12:13 Заголовок сообщения: |
| Живу в Приморье помехи только от военных локаторов.Солнечной активности не заметил. |
