naum
Добавлено: Ср Сен 21, 2005 21:46 Заголовок сообщения: спутниковый приём.обсуждения. |
| как убрать свой вопрос,если я нашёл ответ,чтобы не напрягать людей.спасибо |
AEV
Добавлено: Ср Сен 21, 2005 22:16 Заголовок сообщения: |
Жми "Профиль" там всё увидишь. У тебя подпись и есть вопрос.
FAQ Поиск Пользователи Группы
"Профиль" Новых сообщений нет |
Добавлено: Ср Сен 21, 2005 22:34 Заголовок сообщения: Re: спутниковый приём.обсуждения. |
| naum писал(а): | | как убрать свой вопрос,если я нашёл ответ,чтобы не напрягать людей.спасибо |
Убрать можно своё сообщение только если после него никто ничего не писал. Для этого нужно нажать на крестик справа от кнопки "правка". _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
