Пакет ТВЦ на АМ - 2 80гр.
meha
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2005 3:23    Заголовок сообщения: Пакет ТВЦ на АМ - 2 80гр. Ответить с цитатой
Привет народ! Может кто-нибудь подскажет, что нужно сделать для того чтобы смотреть пакет ТВЦ боковым фокусом. Культура идет, Рен-ТВ идет но сыпиться на 3586 поток 12000. А уже ТБН только еле еле. Дальше выше ничего нет!
Lexx05
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2005 4:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая антенна?
Попробуй настроиться на АМ2 фокусом, а Ямал принять боком. Делал так.. всё работает.
Полярка 2.40 сетка 146.0°E - 68.5°E (C-Ku Band); Сетка 2.40 - 105.5E, 100.5E, 90E(С+Ku фокус), 83E, 80E (C-Band); Сетка 2.40 - 166.0°E (C-Band); Jonsa 1.65 - 75E, 80E, 70.5E (Ku-Band)
SatCruser 2030, Arion 2100E, Topfield TF- 3000 CI Pro, TwinHan
biowolf
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2005 4:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexx05 писал(а):
Какая антенна?
А если охотта еще и СТС смотреть на 96,5 то если 80 в фокусе как это будет?
Lexx05
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2005 4:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ku диапазон при таком раскладе не пробовал. Но С с 96.5 идёт без проблем. Хотя думаю и Ku пойдёт. Пробовать надо.
