Не прописывается KanalA с TURKSAT42* !
ser-sviridov
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2005 9:01    Заголовок сообщения: Не прописывается KanalA с TURKSAT42* ! Ответить с цитатой
Ребята, подскажите почему не могу поймать на THEAERA2000 KanalA с TURKSAT42*? Не прописывается и всё...хотя остальные каналы идут нормально...
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2005 10:02    Заголовок сообщения: Re: Не прописывается KanalA с TURKSAT42* ! Ответить с цитатой
Во-первых, ты уверен, что у тебя идут ВСЕ каналы с этой позиции http://www.lyngsat.com/turk42.html ? Идут ли у тебя все остальные каналы в луче West с Турксат 1Ц (то есть вертикальные в нижнем диапазоне)?
Во-вторых, когда у канала скорость маленькая, у меня тоже канал не всегда прописывается сразу. Иногда нужно поиграть частотой 1-2 мегагерца вверх-вниз и (или) скоростью потока аналогично. Иногда бывает, я нашёл нужную частоту и скорость и индикатор стал зелёным, но канал всё равно не прописывается. Это происходит, когда транспондер этого канала уже забит в списке, и при ручном прописывании канала приёмник игнорирует твои изменения в 1-2 единицы, обращается к данным с списке и ни фига не находит. Тогда зайди в список транспондеров и измени там значения частоты и (или) скорости на найденные тобой.
ser-sviridov
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2005 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо ,Igor, за разъяснение!
hash
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2005 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня показывает канал А на 1 80 тазик Laughing
Mobil1
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2005 21:16    Заголовок сообщения: Re: Не прописывается KanalA с TURKSAT42* ! Ответить с цитатой
Отрадно, что канал А транслирует французский чемпионат. Но сперва вы должны были указать регион проживания и тазика размер. В Москве этот канал идет на антенны от 1.8, как и все каналы старого Турксат 1С.
65 см - Eutelsat 36 Е; 90 см - Thor 1W (фокус)+5Е
90 cм - Azerspace 46E; 1м 20 см - Astra 19E
Dreambox 800HD se
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2005 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виват, Реал Мадрид!
Просто у каждего тюнера есть свои пробомбасы а регион здесь непричём
Sigitas
